  Optionen verstellen sich selbständig
Autor Thema:  Optionen verstellen sich selbständig (826 mal gelesen)
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gemeinde,
ist das bei einem von euch auch schon vorgekommen dass sich die Systemoptionen selbständig verstellt haben? Während einer Sitzung musste ich mehrmals wieder den Haken bei "Propertymanager automatisch anzeigen" setzen und der Haken bei "Auto wiederherstellen" hat sich auch von alleine (leider unbemerkt: Putzfrau + Wischmop + Stromstecker am Rechner -> Mehrarbeit)rausgenommen. Sehr ärgerlich.
Woran könnts liegen (Bug?)?
(EDIT  Habe SP4 drauf, hab mein Profil (<-) schon geändert, zeigt aber immer noch das alte an
Johannes
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 22. Jun. 2007 editiert.]
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
gleiche Problematik auch hier (noch SP3.1). Bei mir sind es allerdings die Haken bei "Auswahl verdeckter Kanten...".
Hab keine Ahnung woran es liegen könnte. Sonnenwinde?
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Das VeganWonderland existiert.
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr Sutton,
das Problem mit dem Profil hatte ich auch ich habe dann bei der  "Signatur anfügen: die Sie bei den Voreinstellungen angegeben haben."
den Haken rausgemacht und dann ging's auf einmal, bei mir zumindest.
Versuche es einmal. Das eigentliche Problem hatte ich noch nicht.
Gruß Mc Fly
konst06
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von konst06 an!   Senden Sie eine Private Message an konst06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konst06
Win10 Pro. v. 10.0.17134
SWX 2022 SP5.0
SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062
NVIDIA QUADRO P2000 V417.71
Lenovo MT 30 BX Think Station P520c
Intel(R) Xenon(R) CPU
CPU W-2135 @3.7 GHz
3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes!
Bei mit verstellt sich manchmal was nach importieren von Iges-Dateien.
Daniel
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sonnenwinde? Bei mir is bewölkt
@konst06: Werd mal testen obs was beim Import verstellt
Danke schon mal und scheens WE
Johannes
