Thema: Pfadangaben bereinigen? (887 mal gelesen)
Chris07 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 22.06.2007 Siemens Celsius M440 Intel Pentium 4 3,4GHz 2GB RAM NVIDIA FX1400 WIN XP SP2 SWX 2006 Premium SP5.1 MaxxDB 2.87 SP3.0
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen: Ich bin Konstrukteur für Sondermaschinen und arbeite seit ca. 1 Jahr mit SolidWorks. Vorher habe ich mit Inventor 6 und MDT gearbeitet. Da ich auch über die Hotline nicht immer erfolgreich bin suche ich hier um Hilfe. folgendes Problem: Ich habe eine SWX -Baugruppe aus verschiedenen vorhandenen und neuen Bauteilen erstellt. Die Daten kommen aus unterschiedlichen Quellen, teilweise auch vom Kunden. Über den Befehl "Referenzen suchen" möchte ich mir nun eine Liste mit den Pfadangaben und Dateinamen aller darin enthaltenen Einzelteile erstellen lassen. Leider bekomme ich auch Pfadangaben vom Kundenrechner angezeigt obwohl ich darauf definitiv keinen Zugriff habe. Diese dort angezeigten Teile sind auch nicht in meiner BG verbaut. In der Pfadangabe erscheint (Not Found) Beim öffnen der Datei muß ich auch die Suche nach diesen Dateien übergehen. Gibt es eine Möglichkeit diese Pfadangaben zu "bereinigen"? Vorab vielen Dank Gruß Christoph
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris07
Eine tolle Funktion findet sich in den Systemoptionen/Dateipositionen/Referenzierte Dokumente Dort solltest Du vor dem Öffnen der Baugruppe alle Pfade eintragen, wo Deine Bauteile liegen könnten (also quasi Kopien vom Kundenlaufwerk). Die Dateien müssen vorhanden sein, sonst werden die unterdrückt angezeigt/ nicht geladen. Alle Dateien, die SWX jetzt nicht mehr findet, sucht er dann zusätzlich in den "Referenzierte Dokumente"-Ordner. Anschließend die BG speichern, bzw. Über Referenzen-suchen alles in einen Ordner rein, und deine BG ist komplett.
WICHTIG: Den Ordner in den Systemoptionen auch anschließend wieder löschen. Gibt u.U. schon mal kuriose Szenarien, wenn man es nicht tut, bsw. werden wenn's dumm läuft die Modelle von woanders geladen. Müssen zwar ein paar Fehler noch hinzukommen, aber: nimm Sie wieder raus. Mit Hilfe des SWX-Explorers kannst Du auch "fehlende" Modelle suchen und Pfade ersetzen. ------------------ Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 22. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trasch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 09.01.2007 hp Workstation xw4200 3,6 GHz / 2G Ram 120GB Samsung SATA SWX 2007 SP2.2 PDMW 2007 WIN XP SP2
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris07
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddibaer, wie kann ich das Kundenlaufwerk hinzufügen. Habe nur meine eigenen Netzlaufwerke zur Verfügung! Bei der Eingabe eines anderen LWs springt die Anzeige wieder zurück auf den aktuell markierten Ordner. Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris07
Hallo Christoph, und noch ein nachträgliches herzliches Willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Ich hab oben den Link korrigiert, Florian meinte diesen Beitrag. Wenn diese Meldungen kommen hast du in deiner Baugruppe entsprechende Referenzen drin, die auf diese Dateien zeigen, die SolidWorks dann beim Öffnen nicht mehr findet; vermutlich will dein Kunde dir diese Dokumente absichtlich nicht zur Verfügung stellen, aber vielleicht hilft eine Nachfrage und der Konstruktuer, der dir die Sachen gegeben hat, war sich gar nicht bewußt, dass die Komponenten fehlen, weil die ja bei ihm in seinen Suchpfaden drinstehen und gefunden werden  Die Alternative ist die Referenzen bereinigen, du siehst im Featurebaum hinter den Komponenten/Features ein Pfeil mit Fragezeichen ( -> ? ), wo Referenzen sind, die ins Leere zeigen; diese müsstest du beseitigen, allerdings änderst du dadurch deine Modelle des Kunden, würde ich also eher nicht machen. Wenn das also Absicht ist, dass du die Dateien nicht bekommen hast, mach den Haken bei "Selbst suchen?" rein und klick auf nein  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für die herzliche Begrüßung! Zitat: Die Alternative ist die Referenzen bereinigen, du siehst im Featurebaum hinter den Komponenten/Features ein Pfeil mit Fragezeichen ( -> ? ), wo Referenzen sind, die ins Leere zeigen; diese müsstest du beseitigen, allerdings änderst du dadurch deine Modelle des Kunden, würde ich also eher nicht machen.
es gibt bei meiner Baugruppe keine Komponenten/ Features mit ->? Zitat: Wenn das also Absicht ist, dass du die Dateien nicht bekommen hast, mach den Haken bei "Selbst suchen?" rein und klick auf nein
ja das ist Absicht, wo finde ich die Schaltfläche "selbst suchen"? Vorab vielen Dank Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris07
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris07
Kannst du mal nen Screenshot reinstellen? Sind die Teile mit den falschen Pfadangaben gar nicht auf deinem Rechner oder stimmen nur die Pfadangaben nicht? ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris07
Hallo Christoph, dann verstehe ich nicht ganz was du mit bereinigen meinst. Wenn es "nur" die fehlenden Komponenten sind ist das auch vollkommen richtig, dass SolidWorks die in der Referenzliste als "Not found" angibt, er hats ja eben nicht gefunden. Alle Komponenten, die SolidWorks nicht finden kann, sind ja trotzdem in der Baugruppendefinition drin ... und damit SolidWorks überhaupt was tun kann werden diese "fehlenden" Komponenten dann automatisch unterdrückt. Um das wegzukriegen suchst du dir im Featurebaum die (unterdrückten) Komponenten, die als "Nicht gefunden" in der Referenzliste stehen und löscht die im Featurebaum. Dadurch änderst du die Baugruppenstruktur, also Achtung. Warum und wieso der SolidWorks Explorer da welche Pfade jetzt richtig anzeigt, wenn du die Komponenten gar nicht auf deinem Rechner hast ->  Ciao, Stefan
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stefan / Dr Sutton ...das ist ja das Seltsame Das LW G:\RM..... existiert nicht bei mir Die Baugruppendatei/ Einzelteildatei mit den entsprechenden Nummern schon, diese liegen aber in einem anderen Verzeichnis und zwar auf "meinem" Netzlaufwerk. Wenn ich diese Hauptbaugruppe mit SWX -Explorer öffne, dann gibt es keine Referenzen auf G:\RM..... Warum stehen sie dann in der Liste unter "Referenzen suchen"? Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt! Vielen Dank Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris07
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris07
Hallo Chris, ich befürchte, du bist dir nicht ganz im Klaren darüber, wie SolidWorks referenzierte Dokumente sucht. Es gibt eine bestimmte Suchreihenfolge, unter anderem an einer bestimmten Stelle auch das aktuelle Arbeitsverzeichnis, deswegen findet SolidWorks Komponenten immer, wenn sie im Verzeichnis der aufgerufenen Baugruppe sind (du also die "fehlende" Baugruppe direkt in ihrem Verzeichnis aufrufst). Schau mal in der Hilfe unter dem Stichwort "Sucheroutine für referenzierte Dokumente" nach, da ist das alles haarklein erklärt. In deinem Fall sollte eigentich der Tipp ganz oben im zweiten Beitrag schon von Teddibaer helfen: Zitat: original von Teddibaer Eine tolle Funktion findet sich in den Systemoptionen/Dateipositionen/Referenzierte Dokumente Dort solltest Du vor dem Öffnen der Baugruppe alle Pfade eintragen, wo Deine Bauteile liegen könnten
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
