  Stücklistenpositionen in Mehrkörperteilen(Schweißkonstruktion)
Autor Thema:  Stücklistenpositionen in Mehrkörperteilen(Schweißkonstruktion) (1026 mal gelesen)
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
erstellt am: 21. Jun. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab manchmal das Problem, das ich ein Mehrkörperteil als Schweißkonstruktion bastle und eine Zuschnittsliste (z.B. cut list) auf der Zeichnung einfüge.
Das ist noch nicht das Problem.
Jetzt klick ich auf automatisches Stücklistensymbol, und SWXSolidWorks macht an einen der Körper, nicht unbedingt an den mit der Position 1 der Zuschnittsliste, eine "1", und das wars.
Wenn ich jetzt von Hand noch weitere Stücklistensymbole an die anderen Körper hänge, kommen standardmäßig lauter "1"- Symbole.
Das passiert mir so jedes 15. Mehrkörperteil und ich komm nicht dahinter, was jetzt an diesen Teilen anders ist als an denen, wo's problemlos funktioniert.
Hat jemand von Euch das auch?
Gruß aus dem Ermstal, Gerd
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 22. Jun. 2007 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scharp 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ein Hacken nicht gesetzt beim Einfügen der Stückliste.
Unter "Teilkonfigurationsgruppierung" (im PropertyManager beim Einfüger der Stückliste) solltest Du mal "Konfigurationen desselben Teils als separate Elemente anzeigen" anzreuzen. Dann sollte es gehen. Bei Dir ist vermutlich die mittlere Option aktiv.
scharp
erstellt am: 11. Aug. 2008 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß jetzt die Lösung, falls es jemanden interessiert.
-Rechtsklick auf die Zeichenansicht, an die die Positionsnummern ran sollen.
-Hier den Haken "mit Stückliste verknüpft lassen" wieder setzen.
