  Alles grün!
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Alles grün! (706 mal gelesen)
bikerboy14
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bikerboy14 an!   Senden Sie eine Private Message an bikerboy14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerboy14
SolidWorks 2006 SP5
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt noch ein Problem.
Ich habe aus AutoCAD eine Tabelle und kleine Zeichnung dazu in meine 2D-Ableitung eingefügt und seit dem ist alles was ich schreibe,markiere oder einfüger neon grün wie die Tabelle aus AutoCad.Ich habe wieder alles gelöscht, was ich eingefügt habe und auch das Programm neu gestarten, aber das Problen bleibt weiterhin da.
Ich hoffe, das ihr mir auch dabei helfen könnt!
Niko
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niko,
ich vermute mal, du hast dir damit ein paar Layer eingefangen, unter anderem den Neongrünen, und der ist jetzt gerade aktiv und dadurch landen alle neu erstellten Objekte auch auf diesem neongrünen Layer. Blende dir die Toolbar dafür doch einfach mal ein und schau nach, ob das der Fall ist.
Wenn nicht kann es auch sein, dass die Standardfarbe verstellt ist. Dafür gibt es auch eine Toolbar "Linienformat", da ist so ein Farbtopf mit drauf. Wähle vorher alles durch Drücken der ESC Taste ab und klick dann auf diesen Farbtopf, wenn dann das Neongrün aktiv ist haust du unten den Haken bei Standard wieder rein
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
bikerboy14
SolidWorks 2006 SP5
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, das lag wirklich an den Layern!
Niko
