  Referenz zur Zeichnungsansicht
Autor Thema:  Referenz zur Zeichnungsansicht (818 mal gelesen)
rabbit05
Sehen Sie sich das Profil von rabbit05 an!   Senden Sie eine Private Message an rabbit05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabbit05
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum Members!
In SWXSolidWorks gibt es eine Funktion beim Abspeichern einer Zeichnung:
Dateityp: Aufgelöste Zeichnung.
Mit dieser Funktion bricht man die Referenz der gesamten Zeichnung zum Modell.
Nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, dass man eine Zeichnungsansicht erstellt,
anschließend die Referenz nur von dieser Zeichnungsansicht zum Modell bricht, danach im Modell eine Veränderung vornimmt und wieder eine Veränderte zweite Ansicht erstellt und wiederum die Referenz zum Modell bricht?
Ich wär euch sehr dankbar, wenn ihr euch den Kopf darüber zerbrechen könntet
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rabbit!
Hört sich an, als würde Dir helfen, Dein referenziertes Teil in Konfis abzuspeichern und ganz einfach auf einem weißen Blatt die Ansichten der verschiedenen Konfis nebeneinander darzustellen. Belies Dich auch beim Thema "Alternativposition" in der Hilfe SWX.
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
rabbit05
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HartmutT
Das ist genau das Problem Konfigurationen will ich dazu nicht benutzen das ist zu aufwändig.
Es geht Speziel darum, von einer Zeichnungsansicht komplet die Referenz vom Modell zu brechen.
Ist das möglich?
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal nen Fall, wo nur son paar Audrucke in verschiedenen Maßstufen erstellt werden sollten. Das haben wir mit mehreren PDFs gelöst. Das PDF, kannst auch TIF oder JPG wählen, kennt keine Referenz mehr.
Hartmut Tylla
