 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: API Befehl zur Erstellung Zeichnung aus Baugruppe. Wie heißt er?? (521 mal gelesen)
Laweco Mitglied Frickler in der Konstuktion
 Beiträge: 7 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  Gemeinde. Ich benötige mal ein wenig Hilfe. Und zwar: Wie lautet der API-Befehl, welcher hinter den Button "Zeichnung aus Teil/Baugruppe erstellen" liegt. Ich hab es versucht, aber es wird beim Macrorecordern nicht aufgezeichnet. Danke für euere Antworten.
Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Laweco
Hallo Dirk, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Für diese Aktion gibt es keinen eigenen API Befehl, du musst dir ganz normal mit SldWorks.ActiveDoc das aktive Dokument holen, den Namen mit ModelDoc2.GetPathName merken, eine neue Zeichnung mit SldWorks.NewDocument machen und mit den verschiedenen DrawingDoc::Create...Views die Ansichten erzeugen. Ist nicht so einfach wie das aussieht beim Drücken auf das Knöpfchen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Laweco
Hallo Dirk ums es mal minimalistisch darzustellen '*** Für "Papersize" siehe "swDwgPaperSizes_e" in der Onlinehilfe '*** Bei der Zeichnungsvorlage muss der komplette Pfad angegeben werden Set drwdoc = swApp.INewDocument2("Name der Zeichnungsvorlage", Papersize, 0, 0) Set sview = drwdoc.CreateDrawViewFromModelView3("Name der Baugruppe" + ".SLDASM", "*Vorderseite", 0, 0, 0) ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
