 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Aus einem Solid nachträglich ein Blechteil erstellen? (890 mal gelesen)
Xeres Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 201 Registriert: 28.05.2001
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Teil und möchte es nachträglich in ein Blechteil umwandeln. Leider waren meine Versuche als auch die Suche in der Hilfe und hier im Forum ergebnislos. Vielleicht ist von euch jemand in der Lage mir unter die Arme zu greifen. Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich habe mal ein bisschen rumgespielt und ganz brauchbare Ergebnisse können. @SLDW-FEM: Das die Wandstärke gleich sein sollte leuchtet mir noch ein aber die Krümmung? Kann ich nur Körper in Blechteile umwandeln die z.B. Wannenförmig sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Da sind wir wieder bei der definition, was ist ein Blechteil? Für SW sind Bleche in erster Linie linear gekantet! Über zwei Querschnitte lassen sich auch Ausformungen abwickeln. Eine "Wanne" fällt da in den Tiefziehbereich un bedarf einer extra Software. BlankWorks wäre ein Ansatz. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jun. 2007 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 18. Jun. 2007 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Zitat: Das die Wandstärke gleich sein sollte leuchtet mir noch ein aber die Krümmung? Kann ich nur Körper in Blechteile umwandeln die z.B. Wannenförmig sind?
Du hast ein Tiefziehteil. Ja dann geht das sowieso nur über den Solid. Erst mal an ausgewaehlten Flaechen des Solids Wandstaerke auftragen und anschliessend in ein Blechteilwandeln. Danach kannst noch lessich Laschen und so Kram ranmachen - So mach ich das immer.  HopeItHelps Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 18. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
