  Abstand der Maßlinie zur Werkstückkante
Autor Thema:  Abstand der Maßlinie zur Werkstückkante (3982 mal gelesen)
eckert
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von eckert an!   Senden Sie eine Private Message an eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 17. Jun. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Was muss ich tun daß meine Maßlinien nach dem Bemaßen alle einen gleichen Abstand zu Werkstückkante haben. Man kann zwar schon in Dokumenteneigenschaften-Bemaßung-Offset Abstände das Maß ändern. Aber es hat keine Auswirkung auf meine Abstände. Die Bemaßungen bleiben alle an dem Platz an dem ich sie gesetzt habe.
Klaus
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 17. Jun. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
So aus dem Kopf:
auszurichtende Maße anwählen --> rechte Maustaste --> vertikal (oder horizontal) ausrichten. Oder über Menü (Extras --> Bemassungen --> ausrichten)
Ansonsten in SWX2007 Maß anfassen und ziehen. Das Maß rastet dann bei den in den Dokumentoptionen festgelegten Abständen ein.
[edit Ralf Tide]...Ich hab' hier die Infos entfernt. Immer an das NDA denken![/edit].
@Ralf: War nur ein Verschreiber  Die Information gilt natürlich für die aktuelle Version.
Man sollte wieder ne Plus einführen, dann rutscht man auf der Tastatur nicht daneben
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
[Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 17. Jun. 2007 editiert.]
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 17. Jun. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich das erste Maß in Optionen ändere passiert nichts. Wenn ich die Maßlinie bewege gibt es keinen Rastpunkt. Wenn ich aber das Maß ändere das ich zwischen den Maßlinien haben möchte, wird es geändert. Und ich habe auch die Rastpunkte. Die erste Maßlinie über der Werkstückkante kann ich bewegen was ich will es gibt keinen Rastpunkt.
Klaus
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 17. Jun. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim ersten Maß gibts auch (leider) keinen Rastpunkt. Die Einstellung in den Optionen verändert nur das Abstandsmaß zwischen den Maßen.
Christian
Johannes Anacker
erstellt am: 17. Jun. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Maße schnappen erst ab SWX 2007 ein.
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 18. Jun. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, danke!
Dann wirds wohl mal Zeit das auch wir auf 07 umstellen. Oder gleich auf 08 warten?
Christian
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten.
Klaus
