  ich nochmal mit dem Schraffuren-salat
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  ich nochmal mit dem Schraffuren-salat (658 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
jetzt bin ich vollends ratlos. Nachden vielen netten Tips zur Schraffur habe ich heute morgen folgenden Effekt.
Alle Teile, denen ich gestern über >optionen>Dokumenteneigenschaften zu einen richtigen Schraffur verholfen habe sehen wieder genau so aus
Die Schraffuren, die ich in einer Zeichnungsansicht geändert habe sind so geblieben.
Ändern sich die Dokumenteneigenschftan von selbst?
Micha
PS: ...ja ich habe gespeichert, nein die haben die Zeit von gesten nachmitag
Eigentlich mach ich Pro/E
Nur machmal auch SW
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
Strg+Q hast Du mal ausgeführt? Automatische Ansichtenaktualisierung ist in der Zeichnung aktiviert.
Die Schrauffuren der Einzelteile sind nicht in der Schnittansicht von Hand nochmal geändert?
MFG Robert Hess.
Ralf Tide
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
kontrolliere doch mal die Systemoptionen->Externe Referenzen
Wenn Dort die beiden Häkchen
  • Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz
  • Keine Aufforderung zum Speichern von schreibgeschützten referenzierten Dokumenten
gesetzt sind, wird die Baugruppe (wenn nicht schon separat vorher geöffnet) und die Einzelteile mit Schreibschutz geöffnet (erster Haken). Der zweite Haken verhindert, das die Änderung übernommen wird und Du auch keine Rückmeldung bekommst, das die Daten nicht gespeichert werden.
Unabhängig davon gibt es da eine kleine Schwachstelle im SolidWorks: wenn nur die Dokumenteigenschaften verändert werden, wird das dirty-flag nicht gesetzt (wenn gesetzt als '*' hinter dem Dateinamen zu sehen) -> auch keine Aufforderung zum speichern und es wird auch nicht gepeichert beim schließen des Dokumentes (ET) sowie bei der Baugruppe/Zeichnung.
Also: Dateieigenschaft verändern und speichern erzwingen (z.B. Diskette anklicken bzw. Strg+s).
Beste Grüße,
Ralf
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der 2. Haken ist gesetzt.
und
tatsächlich kommt kein * nach der Änderung der Dokumenteneigenschaften
1x STRG+Q und der Stern war da. Speichern wird somit erzwungen.
Ich lage jetzt nochmal die Zeichnung neu. Ich denke jetzt sollte es passen.
Michael
Nur machmal auch SW
