  Tabellengesteuertes Teil
Autor Thema:  Tabellengesteuertes Teil (417 mal gelesen)
sikora-martin
Sehen Sie sich das Profil von sikora-martin an!   Senden Sie eine Private Message an sikora-martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sikora-martin
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Frage
besteht im SW die Möglichkeit Teile die  als Konfiguration in der Tabelle angelegt wurden definitiv als Teil (eigene Nummer) in der Datenbank (DBworks SAP) abzuspeichern
sik.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikora-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar: Du baust das Teil in der gewünschten Konfiguration in das nächste Teil ein ("Einfügen - Teil") und schon hast Du prima eine extra Datei, die noch dazu beim Ändern noch von der Tabelle gesteuert wird...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikora-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehört eigentlich in das entsprechende PDM Forum, aber gut. Wenn die Datenbank Konfigurationsverwaltung beherrscht, kann man wählen ob alle Konfigurationen an einem Material hängen (Profile die längenvariabel sind) oder ob jeder Konfiguration ein eigenes Material zugewiesen werden soll, dann wird zu jeder Konfiguration eine eigene Pseudodatei in der Datenbank erzeugt und dem entsprechenden eigenen Material zugewiesen.
Kann die Datenbank keine Konfigurationen verwalten, solltest Du möglichst darauf verzichten, solche Daten zu verwenden.
