Thema: Probleme mit SP4.0 (1861 mal gelesen)
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Seit der Installation von SP4.0 (SW2007) habe ich (bis jetzt) zwei grosse Probleme: 1. Die schattierte Isometrische Anzeige auf Zeichnungen lässt sich nicht mehr schön ausdrucken (dicke Kanten) vorher habe ich keine Probleme damit gehabt. Mein Kollege hat immer noch SP2.2, und auf dieser Maschine konnte ich mit den selben Einstellung problemlos drucken. (beil. Bild ist Foto der Zeichnungen) 2. Ein gespiegeltes und zwei Konfigurationen enthaltendes Teil wurde als IGES exportiert, und mit MasterCam importiert. Dieses Teil bringt MC immer zum Absturz. Das genaugleiche Teil, jedoch auf der Maschine mit SP2.2 (mit den selben Exportoptionen) exportiert, kann von MC importiert werden! Kann diese Probleme jemand bestätigen? Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: 1. Die schattierte Isometrische Anzeige auf Zeichnungen lässt sich nicht mehr schön ausdrucken (dicke Kanten) Kann diese Probleme jemand bestätigen? Gruss Markus
Jo, haben wir auch, obwohl wir mit 2006 SP5.1 arbeiten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Markus, hab mal versucht Deine Problematik nachzustellen und kann leider keine Übereinstimmung finden. Zwar hab ich kein MasterCAM aber das mit den schattierten Ansichten funzt wie gehabt. Hab mal versucht IGES Daten zu exportieren und wieder einzulesen, geht auch. ABer vielleicht loht es sich trotzdem, das Deinem CAD Betreuer zu melden bzw Daten zu schicken (IGES). Grüssle ------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gogoslav Im Falle der schattierten Ansichten habe ich eine Fehlermeldung an meinen Reseller gemacht. Beim IGES-Export habe ich darauf verzichtet, weil dies zwei Systeme betrifft, und schuld sind ja sowieso immer die Andern: Aber auch gemäss Aussage von Ingo, ist Vorsicht mit SP4.0 nicht verkehrt. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
das problem mit den linien kommt meist vom druckertreiber. poste bitte alle einstellungen, welche du machen kannst mit screenshot, dann kann ich dir vielleicht helfen, bin bei unserem alten OCE auch erst spät drauf gekommen, wo das problem lag. Der hat ein eigenes feld gehabt, wo plakatdruck aus an einzustellen war..... gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Danke für dein Hilfeangebot. Zitat: Original erstellt von dopplerm: Der hat ein eigenes feld gehabt, wo plakatdruck aus an einzustellen war.....
Beim meinem HP-Treiber heisst das "optimieren für Bilder". Einzig mit diesem Plotter schaffe ich es diese schattierten Ansichten in Kombination mit normalen Zeichnungsansichten auszudrucken, wenn gleichzeitig bei der Seiteneinrichtung "Hohe Qualität" gewählt ist. Bei allen andern Drucker sind bei den normalen Zeichnugnsansichten dann alle Striche gleich dünn. Also grundsätzlich habe ich die funktionierenden Einstellungen schon gefunden, aber seit SP4.0 geht dies leider nicht mehr so. Aber, auf der Maschine mit SP2.2 funktioniert es einwandfrei, wie bei mir vorher auch, und das reproduzierbar. Deshlab meine Aussage, dass es am neuen SP liegt. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Stefan Fritsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 28.01.2002 SWX 2008 Office Premium SP 0.0
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Markus, hast du die Lösung gefunden, ich habe das gleiche Problem SWX2007 SP4.0 mit dem OCE 9400 und schatierter Darstellung wird nur noch in einer ganz miesen Qualität ausgeplottet. Gleiche Zeichnung mit gleichen Anwendereinstellungen laufen auf SP3.0 Maschinen super. ------------------ mfg Stefan Fritsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Leider nein Habe den Fehler gemeldet, und eine Nummer erhalten, (Ticket # 20118). Habe das Glück, dass mein Kollege immer noch SP2.2 hat, somit kann ich von da aus plotten. Da hilft wohl nur hoffen auf ein neues SP. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
erstellt am: 08. Aug. 2007 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Zitat: Original erstellt von dopplerm: @Markusdu must bei oce druckern plakatdruck einstellen gruss martin
Wo soll denn die Einstellung zu machen sein? (OCE9400) ------------------ mfg Stefan Fritsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Zitat: Original erstellt von dopplerm: @Markusdu must bei oce druckern plakatdruck einstellen
Bei meinem Drucker-Treiber heisst das "optimiert für Bilder", und wie schon erwähnt, bei SP's tiefer als 4.0 funktioniert dies auch! Edit: Plotter, HP Designjet500 Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. [Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
