  Umwicklungs-Feature
Autor Thema:  Umwicklungs-Feature (483 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Umwicklungsfeature hat ja die Einschränkung, dass ich nur 1! Fläche auswählen kann, um eine Skizzengeometrie darauf zu prägen etc.
Wie macht Ihr das am einfachsten, wenn die Fläche auf der eine Prägung gemacht werden soll aus mehreren Teilflächen besteht?
Rapti
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Umwickeln.zip
Hallo Rapti
Es kommt halt darauf an, wie diese Teilflächen entstanden sind. Bei meinen Beispiel besteht die Skizze aus Geraden und Verrundungen. Dann habe ich genau dein Problem. Nun bin ich hingegangen und habe die Skizze mit Extra > Spline-Werkzeuge > Spline anpassen... modifiziert und siehe da, es geht problemlos. Vielleicht geht das ja auch in deinem Fall?
Grüsse sw4you
