  Zeichnungserstellung Detailansicht
Autor Thema:  Zeichnungserstellung Detailansicht (1097 mal gelesen)
--ToTo--1
Träumer
Sehen Sie sich das Profil von --ToTo--1 an!   Senden Sie eine Private Message an --ToTo--1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --ToTo--1
SW 2008 / DELL Precision 490
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da mal ein kleines Problem, schildere es mal kurz:
Also möchte in einer Detailansicht sh. Bild eine Ordinaten-Bemaßung einfügen. Jetzt habe ich den Ausschnitt schon größer gezogen und meine "0" gesetzt und wieder kleiner gezogen und die "0" ausgeblendet. Nun aber hängen die Linien der anderen Maße jedoch auf der Zeichnung extrem lange herum!
Gibt es eine andere einfachere Lösung, bitte um Hilfe!
da es mehrere Ausschnitte betrifft die noch kommen!
Danke und Gruß ToTo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo--1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toto,
erst mal eben kurz den Link zu deinem Bild, so dass man den auch aufrufen kann: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/--ToTo--1/ordinatenbema%dfung.JPG  (du hast ein ß in deinem Link, liest eigentlich niemand die Hinweise im Uploadfenster?)
Die langen Maßlinien kannst du alle auf einen Schlag ausblenden, aber nicht kürzen. Wenn das ausblenden okay ist selektierst du das Ordinatenmaß, klickst im RMB-Menu auf Eigenschaften und machst den Haken bei "Kette" weg (siehe Bild).
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
konst06
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von konst06 an!   Senden Sie eine Private Message an konst06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konst06
Win10 Pro. v. 10.0.17134
SWX 2022 SP5.0
SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062
NVIDIA QUADRO P2000 V417.71
Lenovo MT 30 BX Think Station P520c
Intel(R) Xenon(R) CPU
CPU W-2135 @3.7 GHz
3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo--1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo To-To!
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Entweder Du blendest ein weiteres Mass aus, welches Du nicht benötigst, aber nah genug am Detai dran ist. (S. Bild Mass Ausblenden)
2. Haken bei "als Kettenmass anzeigen" rausnehmen (s.Bild Kettenmass)
Daniel
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo--1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne Frage zum zeichnerischen Hintergrund?
Wofür ist eine Ordinatenbemassung gut, wenn der Ursprung nicht
ersichtlich ist?
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
