Hallo Christoph,
> Kann mir keiner helfen :-(
Ich könnte mir vorstellen, dass es unter anderem daran liegt, dass das Ganze nichts mit SolidWorks zu tun hat
Du liest wahrscheinlich nicht mit SolidWorks irgendeine Variable aus, sondern fragst per VBA (= Programmiersprache) eine Variable oder ein den Wert eines Objektes in SolidWorks ab.
Dann sprichst du von einer SQL Datenbank ... derer gibt es viele verschiedene Ausprägungen (mySQL, SQLServer, Oracle), allen gemeinsam ist, dass sie per SQL abgefragt werden: SQL ist wiederum eine "Programmiersprache", die spezielle darauf ausgelegt ist, Daten aus Datenquellen abzufragen.
Dazu musst du dich erst an die Datenbank anklinken (Stichwort: DataBaseName, Database.Connect), dann wird normalerweise mit "SELECT ..." ein Recordset erstellt, der Recordset dann in einer Schleife durchlaufen (Stichwort RS.next) und den Datensatz dann im richtigen Feld updaten.
Nur weil das für einen Anwender leicht aussieht, heißt das nicht, dass das für einen Programmierer auch so einfach ist. Du musst zumindest schon Ahnung von Datenbanken, VB/VBA und ein wenig SQL haben, sonst scheitert es wahrscheinlich schon daran, dass du die Hilfe nicht einmal verstehen kannst
Ciao,
Stefan
Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
