  Neue Funktionen im Blech Bereich bei SWX2008?
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Neue Funktionen im Blech Bereich bei SWX2008? (1212 mal gelesen)
SolidMac
Sehen Sie sich das Profil von SolidMac an!   Senden Sie eine Private Message an SolidMac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidMac
SWX 2007 SP4.0
Dell@670@Workstation@WinXP@Pro
Xeon3.0Ghz/2GB RAM/Quadro FX540 128MB/
Space Navigator
MacPro 2.0 GHz Quad Xeon/2GB RAM/MacOSX/WinXP Pro
NVIDIA GeForce 7300 GT 256MB/Space Navigator
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kennt jemmand schon neue Funktionen im Blechbereich bei der neue Version SWXSolidWorks 2008?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß P.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidMac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidMac,
ja, alle Betatester wissen, ob und wenn ja, welche neuen Funktionen es da gibt. Und wie bekannt sein sollte darf dir keiner Auskunft geben, deswegen ist es nicht besonders nett, danach zu fragen und ggf. einen "unvorsichtigen" Betatester dazu zu verführen, gegen die Absprachen zu verstoßen.
Am einfachsten meldest du dich selbst zum Betaprogramm an, lad die Beta runter und spiel halt ne Stunde mit Blech, dann weißt du mehr.
Ach ja: herzlich willkommen bei CAD.de
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
SolidMac
SWX 2007 SP4.0
Space Navigator
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für dein Info und gut zu wissen, wüsste ich bisher nicht.
Ok dann schaue ich mich bei Beta Version mal um.
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidMac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Beta-Tester? Wer darf Tester werden und was darf man mit der Beta-Version machen?
Nur zum Testen oder auch für die tägliche Arbeit benutzen?
Schöne Grüße,
CAD-Freelancer
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidMac 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Freelancer:
...Nur zum Testen oder auch für die tägliche Arbeit benutzen?...
DU willst Wirklich eine BETA Version produktiv einsetzen? Kann ich mir nicht vorstellen, dass Du das freiwillig machen würdest. Zumal, soweit ich weiss, kann es sein, dass sich das Dateiformat von der Beta zur Releasten Version nochmal ändert. Dann könntest Du die Dateien nich mehr öffnen.
Ansonsten darf, glaube ich, jeder mit gültigem Wartungsvertrag die Beta testen. (Stimmt doch Stefan?)
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Jetzt neu: Mein Americas Army Clan
[Diese Nachricht wurde von gismo am 20. Jun. 2007 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidMac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Freelancer,
du musst Wartungskunde von SolidWorks sein und kannst dich dann als Betatester registrieren (auf http://beta.solidworks.com).  Dort kannst du die Beta runterlanden und probieren. Niemand kann dich daran hindern das in der täglichen Arbeit einer produktiven Umgebung zu nutzen, aber empfohlen wird es ganz klar nicht. Es ist jederzeit möglich, dass das Datenformat noch mal geändert wird, du kannst sowieso die Daten nicht mehr in "älteren " Versionen aufrufen, u.U. fallen ganze Features wieder weg oder werden geändert etc. pp.
Es könnte also sein, dass du damit endest, dass du deine Arbeit nicht mehr geöffnet bekommst, die kaputt ist oder anders ausschaut. Es muss nicht so sein, war bisher auch nur extrem selten so, kann aber passieren und dann darf man halt nicht rumheulen
Ciao,
Stefan
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidMac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freelancer
Alle jene, welche einen Wartungsvertrag zu SWX haben.
Die darfst du vermutlich auch für deine tägliche Arbeit verwenden, solltest du aber
nicht. z.B. kann es sein, dass du ein neues Feature verwendest, welches in einer Beta-
Version vorhanden ist, aber dann wieder entfernt wird. Ist dieses Feature in einem
Modell von dir vorhanden kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wie SWX reagiert beim
öffnen dieser Datei, denke aber, dass SWX nerven wird.
Beta - Versionen sind eigentlich immer nur zu testen angedacht. Meistens sind auch noch
viele Fehler in der Software, welche du die Beta - Tester gefunden werden, und somit
entfernt werden können.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
CAD-Freelancer
Quadro FX 4600
16 GB RAM
(RAID Verbund)
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidMac 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank erstmal für die kompetenten Antworten.
Da ich nur eine Einzelplatzlizens (kein Dongel mehr neuerdings) ohne Wartungsvertrag
besitze, hat sich das wohl erledigt mit Betatester :-)
Habe nur aus Interesse gefragt.
So hätte man ja eventuell noch einen CAD Arbeitsplatz mit der BETA Version sonst
haben können (so als stille Reserve) bis zum Ablauf der Betaversion :-)
Besten Grüße,
CAD-Freelancer
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidMac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD Freelancer,
wie geht das "neuerdings" ohne Wartungsvertrag? Hast du direkt die SP4.0 gekauft??
Ciao,
Stefan
