  Schubkasten als Blech sinnvoll aufbauen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schubkasten als Blech sinnvoll aufbauen (1296 mal gelesen)
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Problem bei dem Aufbau mit folgendem Blechteil?
Der Schubkasten ist nicht abwickelbar, aufgrund eines Formfeatures, welches ich eingesetzt habe. Ich wollte das Teil möglichst simple abbilden ohne eine Menge Biegungen einzusetzen, da werde ich höchstwahrscheinlich nun aber nicht mehr drumherum kommen.
Meine Frage nun wie baue ich so ein Teil am günstigsten auf?
Danke & Gruß
Ch
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes (falls nicht schon geschehen): Nur die Hälfte modellieren, den  Rest mittels Körper-spiegeln erschlagen.
Evtl. könnte skizzierte Biegung, bzw. Falten/Entfalten noch zur Lösung beitragen.
Zwischendurch immer wieder mal abwicklen um Fehler auszuschließen, ggf. Spaltmaße hier und da vergrößern.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 11. Jun. 2007 editiert.]
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Schubkasten schon mal mit Biegungen erstellt, 30 Konfigurationen, das war dann eine Datei von über 150Mb???
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
30 Konfigurationen? Für was?
1. Konfiguration: gekantet
2. Konfiguration: abgewickelt
Oder sind deine Konfigurationen für verschiedene Baugrößen?
Gruß, der Teddibaer
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, entschuldige bitte, das ich mich da falsch ausgedrückt habe.
Also diese 30 Konfigurationen sind nur Dimensionsabhängig.
Nur verschiedene Größen!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jun. 2007 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen swxch.
Warum so viele Konfigs in einer Datei?
Mit welchem System oder Programm verwaltet Ihr Euren Datenbestand?
Gehe ich einmal davon aus, das jede Schublade auch eine Zeichnungsnummer hat, so ist es nicht unbedingt notwendig, das alle Schubladen in einer Datei geführt werden.
Auch hier kannst du pro Konfiguration eine Datei anlegen.
Deine Ausgangsdatei ist die mit der Tabelle. Diese rufst du dir auf und stellst die Dimensionen ein. Hierdurch wird eine neue Konfig erzeugt. Die Datei abspeichern unter mit Kopie erstellen.
Die so erzuegte Datei aufrufen und die Standard Konfig rauslöschen, so das du nur eine Konfig hast.
Kannst dir das ganze mal am beigefügten Beispiel (SWXSolidWorks 2007) anschauen.
KOELRIT
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich arbeite mit SWXSolidWorks 2006 Sp4.1 und SmarTeam V5R16, wie in meinem Profil eigentlich zu lesen ist.
Leider kann ich dein Beispiel nicht öffnen da SWXSolidWorks 2006
Bei mir gibts ein konfiguriertes Einzelteil mit ein und dem selben Teil-Aufbau. Über die Konfigtabelle steuere ich nur die verschiedenen Größen. Daher gibts nur eine Zeichnung die mit den versch. Variablen vermaßt ist und die Werte aus der Konfigtabelle zu entnehmen sind.
Gruß ch
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade!
sieht echt so aus als könnte mir nichr geholfen werden???
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jun. 2007 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte sein mal so nett und stelle nochmals ein Bild ins Forum. Das bei deiner Eröffnung des Themas kann ich nicht öffnen. Vieleicht wäre es auch ganz hilfreich, das Modell und/oder die Zeichnung einzustellen.
Auch möglich, hier über PM mir die Datein zuzusenden.
GRUß
KOELRIT
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schubkasten.zip
Guten Morgen!
Ich hab das Bild nochmal gezipt!?Hoffentlich klappt´s!
ch
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swxch,
ich habe dein Problem noch nicht ganz verstanden.
Warum lässt sich dein Teil nicht abwickeln?
Welches (Form?)Feature hast du genau verwendet?
Gruß weinel
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die seitlichen Eindrückungen in der Seite, sind Form Features (Trapezförmig) und können nicht abgewickelt werden, aufgrund dessen müsste mann mit Biegungen arbeiten, was enorm Performance kostet.
Die Eindrückungen sind dafür da um versch. Einteilungmöglichkeiten innerhalb der Schublade zu haben.
Das Form Feature habe ich selbst erstellt, und wäre ein vorhandenes Wkz. in der Fertigung
gruß
ch
[Diese Nachricht wurde von swxch am 14. Jun. 2007 editiert.]
