  SWX-Konvertierung 2006 --> 2007
Autor Thema:  SWX-Konvertierung 2006 --> 2007 (735 mal gelesen)
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wir haben vor eineinhalb Jahre mit SWXSolidWorks-2006 begonnen und haben seit dem nun schon einige 10GB an Daten erarbeitet. Jetzt werden wir auf 2007 umsteigen.
Jetzt stellt sich die Frage: sollen wir ALLE alten Projekte konvertieren? Oder nur die Projekte, an denen wir aktuell arbeiten? Wir schauen uns auch schon mal gerne alte Projekte an und kopieren uns Baugruppen etc. da heraus.
Sollte jeder Konstrukteur seine Projekte selber konvertieren oder macht das der Admin über Nacht?
Es sieht ja so aus, das man Projekte in älteren Versionen nicht im reduzierten Modus laden kann ... und das kann nerven ... genau so, wie die ewige Meldung, das die die Daten beim Speichern konvertiert werden würden ...
Wie geht ihr damit um?
Viele Grüße aus dem wilden Süden
*uwe*
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grisu486 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns wurden ALLE Daten konvertiert. So ca. 370GB an Daten  (PLM Daten nicht inbegriffen!)
Der Admin hat den Konvertierungsassistenten über das Wochenende laufen lassen.
An Deiner Stelle würde ich alles konvertieren!
WICHTIG: Backup der Daten anlegen!!!!! - Wie immer!
grisu486
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von G. Dawg:
OK, das ist doch jetzt mal ne Aussage.
Dann werde ich das übers WE wohl mal angehen.
Danke!
*uwe*
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grisu486 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wäre die richtige Vorgehensweise auch wichtig zu wissen, oder willkürlich alle Daten wie sie grad kommen öffnen speichern, nächste? Man sollte doch mit Parts anfangen dann Zeichnungen von den Parts, Baugruppen dann Zeichnungen von Baugruppen?! Ungesehen würde ich die Daten auch nicht ablegen, da beim konvertieren auch schonmal Probleme auftauchen und die Daten plötzlich fehlerhaft sind, obwohl sie vorher ok waren.
grisu486
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dazu die Frage:
Wie sind denn eure Erfahrungen mit den Konvertierungen?
Klappt das alles so, wie man sich das denkt? Oder gibt es viele Ärgerlichkeiten und muss man nacharbeiten?
*uwe*
G. Dawg
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grisu486 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir hat alles geklappt - ohne Probleme.
Beim Kollegen sind Baugruppen durch andere "ersetzt" worden....
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grisu486 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
es kling so als ob Ihr ohne PDM-System arbeitet...
Wenn ja, dann muß evtl. die Konvertierung über das PDM laufen.
Ist bei keytech z.B. so. Dort kann man die Konvertierung auch auf mehreren Rechnern paralell laufen lassen!
Ansonsten klappt die Konvertierung bei uns recht gut. Nur bei BG's mit  Fehlern bleibt es manchmal hängen, aber das kann man SWXSolidWorks ja nicht vorwerfen
Featurepalette und Vorlagen nicht vergessen....
Ich würde unbedingt konvertieren, da so die Ladezeit geringer ist. Und vorher den Patch für die Dateigröße auf den Rechnern installieren.
Gruß, Max
grisu486
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von maximal:
Hallo Uwe,
Ja, wir arbeiten OHNE PDM-System.
Kann man eigentlich eine Ordnerliste (o.ä.) abarbeiten lassen?
Wir haben ca. 80 Projektordner. Die würde ich gerne auf verschiedenen Rechnern parallel ausführen lassen (also x:\projekte\4711\ bis x:\projekte\4720\ auf Rechner_1, x:\projekte\4721\ bis x:\projekte\4730\ auf Rechner_2 etc.) und das ganze möglichst automatisiert ...
Oder lasse ich SWXSolidWorks makrogesteuert eine Dateiliste abarbeiten?
(Makro öffnet und speichert die Datei wieder. Das Ganze vielleicht per PAC4SWX????)
Oder mache ich mir da zu viele Gedanken???
*uwe*
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jun. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grisu486 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Original erstellt von grisu486:
Ich sag mal so: die Daten sind nach den Mitarbeitern euer wichtigstes Gut, auch wenn oft weder das Eine noch das Andere zu würdigen gewußt wird, solange es schnell und einfach verfügbar ist
Im Klartext: über Datensicherheit, Datenpflege und Datenintegrität kann man sich gar nicht genug Gedanken machen, schon gleich gar nicht in referenzierenden Systemen wie bei SolidWorks.
Macht wie beschrieben in jedem Fall vorher ein Backup der Daten; der Konvertierungsassistent kann zwar auch Backup-Ordnern anlegen, aber das kann man sich dann ggf. sparen. Das beim eigentlichen Konvertieren Daten kaputt gehen hab ich nur seeeeehr selten erlebt, wir machen typischerweise auch eine Konvertierung; allerdings reicht bei uns ein Wochenende schon lange nicht mehr, nicht mal auf mehreren Rechnern parallel.
Etwas anderes ist es, wenn die Daten in der neuen Version auf einmal anders aussehen, weil Verknüpfungen versprungen sind, sich Ausrichtungen geändert haben oder in der neuen Version Fehler beseitigt wurden, die in alten Versionen "ausgenutzt" wurden. Aber das sind dann "Fehler", die auch beim normalen Aufrufen passieren würden und nichts mit dem technischen Vorgang der Konvertierung zu tun haben.
Oder lasse ich SWX makrogesteuert eine Dateiliste abarbeiten?
Ja, mach ich meist selbst für meinen "Privatkram" zu Hause damit, oder wenigen Projekten in der Firma. Das Ganze lass ich dann per PAC4SWX über Dateilisten im Batchmakro Modus laufen, von ganz einfach (Makro speichert nur) über 3-Sterne-Komfort (inkl. Rebuild, alle Konfigurationen durchklickern etc.) bishin zum Luxusmakro, dass auch noch gleichzeitig Datenkonsistenz prüft, Performancedaten ermittelt und loggt, Dateieigenschaften aktualisiert oder sonstige Schweinereien gleichzeitig veranstaltet. Der Vorteil ist einfach, dass du mit den Makros freier bist, wenn du die Daten eh schon mal offen hast, erfordert aber mehr Vorbereitung
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
