 | AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Baugruppenansicht modifizieren (619 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 09. Jun. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Baugruppe die Schnittansicht eingeschaltet. Nun werden natürlich alle Teile innerhalb der Schnittebene entsprechend abgeschnitten. In meinem Fall möchte ich aber bestimmte Teile von dieser Schnittansicht ausnehmen und als Volldarstellung anzeigen. Wie kann ich vorgehen? Hat einer ne Idee? MfG Alex PS: (SWX 2005) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 09. Jun. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hi Alex! Beim Arbeiten in der Baugruppe kenne ich das nicht. Die Schnitt-Eigenschaften haben da keine Selektionsmöglichkeit für bestimmte Teile, so weit ich weiß. Da Du aber von einer bestimmten Ansicht/Visualisierung sprichst, gehe vielleicht den Umweg über eine 2D-Zeichenansicht mit einer Schnitt-Ansicht, in der bei Eigenschafen/Schnittbereich zu umgehende Teile selektiert werden können. Wir nutzen das im Hause, um bei "Schattiert mit Kanten"-geschaltete Ansicht ein Farbausdruck für die Dokumentation oder als Montagehilfe zu erhalten. Good Luck, H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Moin, "Eigenschaften Zeichnansicht" des Schnittes aufrufen. Dort den Reiter "Schnittbereich" und unter "ausgeschlossene Komponenten" einfach die nicht zu schneidenden Teile anklicken -fertig. Gruß Ron
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Jun. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo Alex, statt dem Vorschlag von Ron, der m.E. auf eine Baugruppenzeichnung bezieht: In der Baugruppe eine Skizze einfügen, die die Schnittfläche definiert. Dann Einfügen->Baugruppen-Feature->Schnitt->Linear austragen... Ganz unten im PropertyManager lässt sich dann schon gleich der Feature-Bereich einstellen. Den Haken bei Automatisch auswählen entfernen und die zu schneidenden Komponenten (z.B.) im Grafikfenster anklicken. Könnte aber sein, das es die Möglichkeit mit 2005 noch nicht gibt - dann im FeatrueManager RMT auf das Schnitt-Feature und im Kontext-Menü Feature-Bereich auswählen. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo Alex,statt dem Vorschlag von Ron, der m.E. auf eine Baugruppenzeichnung bezieht: In der Baugruppe eine Skizze einfügen, die die Schnittfläche definiert. Dann Einfügen->Baugruppen-Feature->Schnitt->Linear austragen... Ganz unten im PropertyManager lässt sich dann schon gleich der Feature-Bereich einstellen. Den Haken bei Automatisch auswählen entfernen und die zu schneidenden Komponenten (z.B.) im Grafikfenster anklicken. Könnte aber sein, das es die Möglichkeit mit 2005 noch nicht gibt - dann im FeatrueManager RMT auf das Schnitt-Feature und im Kontext-Menü Feature-Bereich auswählen. HTH & bis demnäx, Ralf
Hallo Ralf, über den Umweg Feature-Bereich ist das auch schon in 2004 enthalten.
------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
