 | SOLIDWORKS Visualize – Online-Live-Schulung, ein Seminar am 29.10.2025
Thema: wie Hinweislinie an MHL kopplen? (458 mal gelesen)
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin nochmal, Geht das bei SW, die Hinweislinie z.B. einer geom.Tol. an eine Maßhilfslinie (MHL) zu koppeln? Beim Erzeugen bleibt die Tol. im Ansichtsrahmen und auch solange der Pfeil auf die Körperkante zeigt. Nur wenn ich den Pfeil in Richtung MHL schiebe verliert das Symbol den Kontakt zur Ansicht und verschiebt sich nicht mit. Danke für'n Tip Micha ------------------ Eigentlich mach ich Pro/E Nur machmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist meist wegen der Übersichlichkeit in der Zn, wenn mehrere Pfeile auf eine Kante zeigen. Das Prob. betrifft ja auch alle anderen Detailierungselemente Rz, Text usw.) Ich will keine Systemvergleichsfred! aber das fehlt mir schon etwas gegenüber Pro/E. In schlimmen Fällen male ich mir 'ne Linie auf die Kante. Aber das ist doch nicht die Lösung, oder? SWE Micha ------------------ Eigentlich mach ich Pro/E Nur machmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
Zitat: Original erstellt von micha01: ...Geht das bei SW, die Hinweislinie z.B. einer geom.Tol. an eine Maßhilfslinie (MHL) zu koppeln?...
Ja, geht. Form- und Lagetoleranz anklicken und auf dem Maß per drag'n'drop loslassen. Dann klebt die Toleranz direkt am Maß. Wieder die Toleranz anklicken und neben die Maßhilfslinie ziehen. Zitat: Original erstellt von micha01: ...Beim Erzeugen bleibt die Tol. im Ansichtsrahmen und auch solange der Pfeil auf die Körperkante zeigt. Nur wenn ich den Pfeil in Richtung MHL schiebe verliert das Symbol den Kontakt zur Ansicht und verschiebt sich nicht mit...
Geht auch. An die Kante anfügen. Geknickte Hinweislinie rastet beim verschieben ein. Alt-Taste gedrückt halten und weiter verschieben. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ralf, Danke für den Tipp. Hat bei Geom.Tols auch supi funktioniert. Die MMHL verlängert sich rot bis zum Ansetzen des Pfeils. Nur bei allen anderen Hinweislininen (Text, Ofl. usw.) scheint das mit der ALT-Taste nicht zu klappern? Ich habe in der Hilfe und dem Schulungshandbuch auch schon nachgesehen...leider ohne Erfolg. Trotzdem, hat mir schon viel geholfen Micha ------------------ Eigentlich mach ich Pro/E Nur machmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
