  Beziehungen sind nicht sichtbar
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Beziehungen sind nicht sichtbar (1262 mal gelesen)
crazytom
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von crazytom an!   Senden Sie eine Private Message an crazytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crazytom
Solid Works 2007 Office Pro SP 2
Asus F3JP (Notebook)
T5600 Dual Core @ 1,83Ghz
1024 MB DDR2 RAM
ATI X1700 @256 (512 Hyper) Memory
erstellt am: 07. Jun. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem ist heute beim konstruieren mit Solid Works aufgetreten:
Die geometrischen Beziehungen werden nicht mehr angezeigt, füge ich dann aber eine Beziehung hinzu und überdefinier damit die Skizze, bekomm ich einen Fehler aber die Beziehungen sind wieder sichtbar, sobald der Fehler behoben ist sind die Beziehungen wieder nicht mehr da.
Weiß da jemand Hilfe???
mfg tom
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 07. Jun. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazytom 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Skizze im pulldown Menue:
Ansicht-->Skizzenbeziehungen
HopeItHelps
Alex
Na gut, dann tu ich's...
crazytom
Schüler
1024 MB DDR2 RAM
erstellt am: 07. Jun. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für die schnelle Hilfe!!
Das lustige ist ja, ich hab das selber gar nicht deaktiviert, war auf einmal weg, deshalb war ich perpblex!!
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 07. Jun. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazytom 10 Unities + Antwort hilfreich
...kenn ich...
ciao
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazytom 10 Unities + Antwort hilfreich
f: haben sie ein Knöpfchen gedrückt?
a: nein, schwöre!
f: und ist es danach schlimmer geworden?
argh
schubst windows da irgendwelche registry-einträge hin und her?
Gruß, Christian
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazytom 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinen Augen ist das eine Funktion und hat nichts mit "Ansicht-->Skizzenbeziehungen" zu tun. Ist auch nicht so schlecht, denn wenn ich eine Skizze überdefiniere, sehe ich gleich alle  hinterlegten Verknüpfungen und kann gleich die nicht mehr benötigte entfernen.
