 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Skizze kopieren und an definierter Position einfügen? (1292 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Worker, ich möchte aus einem PRT eine Skizze heraus kopieren und in einem neuen Teil einfügen. Das Problem besteht darin, das die Nullpunkte der PRTnicht identisch sind. Ich müßte also manuell einen Nullpunkt für das kopieren und einfügen definieren. Nächste Frage dazu: kann man andere SKizzenelemente irgendwie einbeziehen, so das sie assoziativ zur Ursprungsskizze sind und nach vollständiger Bemassung diese Beziehung löschen Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rudi, mit Kopieren und Einfügen in ein neues Teil ist ntürlich mit assoziativ Ende- ich nutz' das manchmal bewußt als Vorteil. Du kannst ja aber die Skizze im neuen Teil mit dem Befehl Skizzenelemente verschieben so positionieren wir Du möchtest- und die Bemaßung ist ja schnell drüber geklickt. Störender find' ich, daß die ganzen Beziehungen weg sind- also horizontal, vertikal, tangential... das brauch meist mehr Zeit... Wenn's assoziativ sein soll kannst Du ja 'mal eine Baugruppe in Betracht ziehen (Skizzenelemente übernehmen), oder abgeleitete Teile (z.B. Teil spiegeln...)? ------------------ Unmeeglichsjenseitsmässigsscheissglumpagottverreckts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von formenkoenig: Störender find' ich, daß die ganzen Beziehungen weg sind- also horizontal, vertikal, tangential... das brauch meist mehr Zeit...
Stimmt ja gar nicht! Beim Einfügen kommt ja eine Abfrage was Du mit den Zwangsbedingungen machen willst und anstelle von Löschen tust Du diese Freistellen! Dann kannst, z.B. nur noch den Mittelpunkt neu verknüpfen und fertig bisste! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Gilbert, von einem Prominenten läßt man sich natürlich gerne korrigieren... Hab' da was verwechselt- beim kopieren aus dxf ist natürlich nichts vorhanden. Bei Kopien aus Solidworks-Skizzen sind die Beziehungen inzwischen automatisch wieder drin... Schöne Woche noch... Andreas ------------------ Unmeeglichsjenseitsmässigsscheissglumpagottverreckts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
