  weiß nicht mehr weiter...
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  weiß nicht mehr weiter... (902 mal gelesen)
Eutektoid
Sehen Sie sich das Profil von Eutektoid an!   Senden Sie eine Private Message an Eutektoid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eutektoid
erstellt am: 06. Jun. 2007 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen, vielleicht findet sich hier jemand der mir sagen (schreiben) kann wie ich zu meiner Lösung komme.
Folgende Problemstellung:
auf einer gekrümmten Fläche wurde eine Trennlinie aus einer Skizze  aufgebracht.
Ich würde gerne die wie in der Datei zu sehen ist, die dunkel hinterlegten Fläche heraus schneiden, damit nur die innere Skizze als gekrümmten Körper übrig bleibt.
Und da hörts schon auf mit meiner Kenntnis darüber mit welchen Möglichkeiten dies zu bewältigen ist.
Falls die Problemstellung unklar ist, gebt mir bescheid, dann werde ich es versuchen so gut wie möglich zu erklären. Ich arbeite mit SolidWorks.
Vielen Dank schon mal.
E
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 07. Jun. 2007 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eutektoid 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch mit der Skizze anstelle einer Flächentrennung gleich einen Schnitt mit der Endbedingung durch alles. Dabei eventuell die Schnittrichtung umkehren.
HTH!
BTW, welcome im SolidWorks-Forum!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 07. Jun. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eutektoid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eutektoid,
Dein Problem ist wie der Kollege beschrieben hat leicht zu lösen,
ABER Du wirst wahrscheinlichjedesmal eine Fehlermeldung bekommen, so in der Art "...konnte Schnitt nicht erstellen..."
Der Grund ist in Deinem beigelegttem Bild zu sehen:
oben und unten schneidet die Schnittlinie jeweils den Rand. Auf der Skizzen bleibt dann in der Mitte jeweils eine Linie übrig, und damit kann SolidWorks nichts anfangen. Stell Dir das so vor, als würdest Du mit einem Stanzwerkzeug Formen ausschneiden. Ein Stanzwerkzeug mit Dicke Null ist aber für den PC nicht verstehbar.
zwei Lösungen:
a) die einzelnen, übrig gebliebenen Linien mit "Elemente trimmen" (der Schere) am Ende des Skizzierens entfernen
b) NUR die innere Form skizzieren und damit den Schnitt durchführen ("linear durchgeführter Schnit"). Standardmäßig wird SolidWorks die Form innen ausschneiden, übrig bleiben die vier Restecken. Du musst also noch bei der Funktion "Schnitt" angeben, dass die Schnittseite getauscht werden soll (Kästchen "Umkehrung der Schnittseite" ankreuzen.
FF, Gerd
