  Grundeinheit deklarieren
Autor Thema:  Grundeinheit deklarieren (388 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 06. Jun. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in SWXSolidWorks einen "Grundwert" deklarieren OHNE eine Excel Tabelle zu erstellen.
Als Beispiel: In UG konnte ich eine Datei neu erstellen. Und noch bevor der erste Strich kam, konnte man einen Expression Manager aufrufen und dort Werte deklarieren z.B. a=12,34mm H=10 usw.
Beim erstellen der Skizze hat man statt einer Zahl dan nur "a" oder "5xH" eingegeben.
Geht sowas mit SWXSolidWorks (ganz einfach) auch?
Gruß und schönes langes Wochenende
Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 06. Jun. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastator
ja kannst Du.
Unter "Extras->Gleichungen"
kannst Du Variablen definieren.
Dann die Skizze erstellen / bemaßen
"rechts-klick" auf das Maß "Werte verknüpfen" und die entsprechende Variable aus der Liste "Name" auswählen.
Heinz
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Jun. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Stiftleiste2,54mm.zip
Hallo Deavstor,
da gibt es zwei Möglichkeiten:
- Bei einem Maß einfach Werte verknüpfen auswählen, einen Assagekräftigen Text eingeben z.B. Wandstärke, und jetzt kanst du beliebig viele Maße mit diesem Wert verknüpfen.
- Gleichungen: Du sagst Gleichung hinzufügen: Polzahl = 12. Mit diesen Werten kanst du dann weiterrechnen. z.B. ein zweireihiger Kontakt hat dann nur 6 Musterfeature. Ich hänge da ein Beispiel mit dran.
Michael
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 06. Jun. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habs versucht und es funzt. Danke an beide
Wenn ich das richtig sehe, dann deklariere oder erstelle ich errst die "Gleichung" z.B. A=1/64, dann mach ich ne skizze und hänge einfach ein Maß dran. Wenn alles vollständig bemaßt ist, klicke ich das Maß einmal an, dann auf Gleichungen und gebe hier z.B. 5*A ein.
So korrekt?
Warum kann ich nicht direkt beim erstellen des Maßes "5*A" eingeben?
Oder bedarf es einer gewissen schreibweise?
Devastator
Management ist,
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 06. Jun. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastor,
Wenn du nicht rechnen musst geht der andere beschriebene Weg:
Mach gar keine Gleichung, geh auf Wert verknüpfen und ordne dem ganzen einen Namen zu. Dann kanst du beliebige Maße darauf referenzieren. Und wenn es nur einzelne "doppelte oder halbe" Werte sind, geht auch ein Trick über Hilfslinen, die auf gleich Länge geschalten sind.
Michael
