  Text verschiebt sich bei Dateieigenschaften
Autor Thema:  Text verschiebt sich bei Dateieigenschaften (526 mal gelesen)
Barney Gumble
Sehen Sie sich das Profil von Barney Gumble an!   Senden Sie eine Private Message an Barney Gumble   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barney Gumble
Intel Core Duo E6600 (2,4 Ghz)
2GB RAM (667 Mhz)
PNY NVIDIA Quadro FX 1500
WIN XP (32-bit)<P>Solidworks Office Prof. 2007 SP 2.2
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein kleines Problem, das für euch sicherlich kein Problem darstellt.
Habe mir eine Zeichnungsvorlage (Blattformat und Zeichnungsvorlage) erstellt in denen Modelleigenschaften abgerugfen werden.
Zum ausprobieren und ausrichten des Textes habe ich ein Teil eingefügt.
Soweit so gut. Leider musste ich noch eine kleine Änderung durchführen. Das Teil zum ausrichten hatte ich zwischenzeitlich wieder rausgelöscht. Dadurch das in den Feldern keine Daten standen,
vermurksen mir die Variablen immer die Zeilenformatierung.
Heisst im Klartext: vorher einzeiliger Text ist dann 3-zeilig, was bei rechts zentriertem Text zur Folge hat das mein Text nun an einer ganz anderen Stelle steht. Kann man die Textrahmen irgendwie verankern? Fixieren geht nicht, oder?
Das zweite Problem ist das beim erneuten abspeichern in einem neune Dokument z.B. für ein anderes Format, das von mir ausgewählte Erstelldatum anstatt im kurzen Format ohne Uhrzeit, nun wieder im langen Format mit Uhrzeit dargestellt wird.
Wo dran kann das liegen?
Gruss euer
Daniel
(alias Barney Gumble)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barney Gumble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
kann dazu nicht viel sagen, aber bei unseren Vorlagen steht im Textfeld ein Text drin auch wenn er noch nicht zum erstenmal ausgefüllt wurde, da steht dann zB. bei der Benennung des Teiles: !!!! Wichtig bitte beachten !!!
Zeichnung ist noch nicht im SAP abgelegt, keine Daten gepflegt, ...
oder  noch nicht ausgefüllt . Befehl Schriftfeld versorgen benutzen!
Nach dem Ausfüllen mit dem richtigen Text, steht der auch an der Stelle wo er hin soll, aber eine Fixierung des Textfeldes konnte ich nicht erkennen.
