| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: assoziative Kopie um Achse gespiegelt (571 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Worker, wie kann ich eine assoziative Kopie eines vorhandenen Bauteils anlegen, die um eine Basisebene gespiegelt ist? Ich habe hier ziemlich besch... Blechzuschnitte, die rechts und links gleich sind, nur die Biegungen sind zur anderen Seite gebogen. Jetzt möchte ich mir die Arbeit des doppelten Erstellens ersparen und auch Änderungen nur in einem Teil durchführen müssen ... wie geht das? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann entweder ein Teil spiegeln oder ein Teil einfügen ... wenn ich mein Teil eingefügt habe kann ich nicht mehr spiegeln. wenn ich erst die Speigelebene wähle sagt SWX mir das er ohne Teile nicht spiegeln kann Wahrscheinlich liegt der Fehler wieder zwischen Monitor und Stuhllehne Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht doch ... man geht nur vom Ursprungsteil aus, ich bin davon ausgegenagen das ich erst ein neues Teil erstelle und dann einfüge ... Danke nochmal Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Ich war etwas zu lakonisch und Du hast vermutlich ein neues Teil geöffnet. Ablauf: Ursprungsteil öffnen > Spiegelebene markieren > Menü Einfügen > Teil Spiegeln... Hoffe jetzt wird`s besser. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
