 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Linear austragen verschmelzen (563 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hab wieder ein kleines Problemchen. Und zwar hab ich hier einen .brd import einer Platine am Start. SolidWorks interpretiert diese import Daten jeweils als einzelnen Volumenkoerper und erzeugt fuer jedes Teil auf der Platine ein 'liner austragen feature' das nicht mit der rechtlichen Geometrie verscholzen ist. Ich brauche das ganze Teil aber als durchgaengigen Volumenkoerper. Habe schon mit Kombinieren verucht alle Volumenkoerper zu vereinen doch das funkt nicht, hoechstens mit einzelnen volumenkoerpern. Jedes einzelne feature umzudefinieren kann ich auch vergessen denn bei den Daten sackt die Masachine sehr... Gibt es irgend einen einfachen Weg alle fetures in verschmelzungsfeatures umzuwandeln? Ginge das mit einem Macro vielleicht? Hat jemand einen Tip fuer mich? Vielen Dank im Voraus Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 06. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo Alex, warum willst du die Teile verschmelzen? Wenn das ein Mehrkörperteil ist, kannst du das ganze doch auch einfach so handhaben wie es ist? Ich sehe demnächst vor dem gleichen Problem, daher meine Frage. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Bei solchen Importen besteht das Problem oftmals darin, dass sich die Körper nicht durchdringen und dann das kombinieren nicht funktioniert. Durch Anwählen der Körper unter "Volumenkörper" im Featurebaum (und nicht im Grafikbereich) kann man meist schon viele Körper eindeutig (und nicht mehrfach) anwählen. Ich denke ohne etwas Nacharbeit, kommt Ihr nicht zum Ziel. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank fuer die rasche Antwort. Die Platine wird gesaegt und danach an den Gelenkstellen gebogen. Damit das 'koerper verschieben' funktioniert brauche ich einen Einzelkoerper. Deswegen. Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjednix Mitglied Ingenieur / Werkzeugmacher
 Beiträge: 20 Registriert: 18.11.2006
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo zusammen, wie sieht es denn aus wenn du ein weiteres Feature erstells,indem du die Platine auf ihrer Oberfläche um 0.01mm austrägst (natürlich mit verschmelzen), so dass die Bauteile berührt werden. Dann müsste es doch ein Teil sein. Gruss Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jednix Gute Idee hab ich ausprobiert funkt aber leider auch nicht. Es sind diese elektronik 'Baukloetze' untereinander auch dicht an dicht (null Abstand) gereiht und das macht SolidWorks anscheinend Probleme diese Bauteile mit einem neuen zu verschmelzen. Die Welt könnte so schoen sein ohne dieses Null Abstandproblem Als naechstes probiere ich die Datei in verschiedene andere Formate zu ex- und reimportieren vielleicht geht mit dem ProE/.prt-file etwas. In ProE darf sich in einem Teil nur ein Volumenkoerper befinden. Stay tuned Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 06. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ soliden Arbeiter  Zur nfo: rein nur Export und reimport nach ProE usw. hat nix gebracht. Aber in ProE mit einem mapkey über die 1347 Quilts und schwupp einen Step-Solid nach SolidWorks exportiert. Danke ProE fuer die Lösung des Null-Problems!!! Das ver*[@!!te Teil war in SolidWorks einfach zu zickig Vielleicht findet Jonischkeit wenns so weit ist einen besseren Format-Konvertierungsweg. Evtl. gibt es Optionen beim Export von *.brd? - Kenne das Format nicht und hab ich nicht testen koennen aber vielleicht hat hier im Board jemand Ahnung von diesem BRD-Zeuch... Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 07. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
