  Durchmesser bemaßen einer Ringnut im Schnitt.
Autor Thema:  Durchmesser bemaßen einer Ringnut im Schnitt. (673 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle fleißigen Helfer.
Bitte höflichst um Informationen, wie man den Durchmesser einer Ringnut im Schnitt bemaßen kann. Siehe Bild
Eine genaue Wegbeschreibung wäre sehr nützlich.
Mit Dank im Voraus
KOELRIT
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KOELRIT,
Wenn es eine Kreislinie ist, kannst ud einfach von Kreislinie zu
Kreislinie bemassen. Dadruch bekommst du eine Bemassung Mittelpunkt
zu Mittelpunkt. In den Weiteren Eigenschaften der Bemassung kannst
du umstellen, dass es dir die tangentiale Bemassung aussen (max und max) anzeigt.
Direkt kannst du dies erreichen, wenn du beim Bemassen die Shifttaste
drückst (bis das Mass abgesetzt ist).
Aber wie gesagt, funktioniert nur bei Kreislinien.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen Oberli Mike.
Viiiiiiieeeeeelen Dank.
KOELRIT
