  Gewindedarstellung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (1066 mal gelesen)
Ralph W
Sehen Sie sich das Profil von Ralph W an!   Senden Sie eine Private Message an Ralph W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralph W
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann ich bei der Zeichnungserstellung einer Dimetrischen Ansicht die Gewindedarstellung sichtbar machen wie beim 3D-Modell.
Gruß Ralph
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
Die normale Gewindedarstellung ist nur ein Bild, welches auf die
Oberfläche gelegt wird. Wenn du dieses in der Zeichnung z.B. in einer
isometrischen Ansicht sehen willst wie im 3D, kannst du die Ansicht
auf schattiert umstellen.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jun. 2007 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen Ralph.
Hast du das entsprechende Häkchen in den Dokumenteneigenschaften gesetzt? Siehe Bild02.
KOELRIT
