  API-Problem beim Laden
Autor Thema:  API-Problem beim Laden (854 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage:
Normalerweise lässt siche eine SolidWorks-Dokument mit dem API-Befehl OpenDoc6 öffnen.
Ich habe jetzt festgestellt, dass das nicht funktioniert, wenn das Dokument (z.B. ein Part) in einer geöffneten Baugruppe geladen war, obwohl ich das Part aus der Baugruppe gelöscht habe.
Hat jemand eine Idee wie ich die API dazu übereden kann, mir das Dokument trotzdem in einem eigenen Fenster zu öffnen?
Ich bekomme eine fileWarnung = 128 zurück!
Gruß weinel
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 05. Jun. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
na das ist doch das klassische "In der Baugruppe gelöscht und auch in keinem Fenster offen und trotzdem noch im Arbeitsspeicher"-Problem ...
wobei als Problem würde ich das eigentlich nicht bezeichnen - es ist eben so und man muß es eben wissen ...
Wenn du im Taskfensterbereich den Datei-Explorer/in_SolidWorks_geöffnet benutzt, dann kannst du das gut nachvollziehen: dein (in der Baugruppe gelöschtes) Teil wird dort immer noch aufgeführt, mit einem transparenten Symbol - was eben aussagt: noch im Arbeitsspeicher, nicht in SWXSolidWorks offen (sprich: kein eigenes Fenster offen)
... und deine fileWarnung = 128 sagt nichts anderes aus als
      Const swFileLoadWarning_AlreadyOpen = 128
und der Name sagt ja alles aus!
Probier's doch einfach mal mit SldWorks::ActivateDoc2!
so nach dem Motto:
if filewarnung=128 then sldworks.activatedoc2(....)
mfg uc
weinel
erstellt am: 05. Jun. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo u.clemes,
danke genau das habe ich gesucht.
sldworks.activatedoc2()
U's sind unterwegs!
Gruß weinel
