  Baugruppen umbenennen im Explorer 2007
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Autor Thema:  Baugruppen umbenennen im Explorer 2007 (1047 mal gelesen)
snuff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von snuff an!   Senden Sie eine Private Message an snuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen Baugruppe mit den verwendeten Einzelteilen im SW-Explorer umbenennen?
Es wird immer nur der Ordner mit allen Einzelteilen geöffnet.
Wenn jetzt meine Baugruppe 200 Einzelteile hat, aber im Ordner 300 Teile drin sind, wie kann ich erkennen welche Teile zu der Baugruppe gehören?
Beim Explorer 2006 hat man die Baugruppe geöffnet und nur die Teile die man verwendet hat wurden angezeigt.
Stehe ich irgendwo auf dem Schlauch oder geht es wirklich nicht mehr?
snuff
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo snuff,
wenn du im swexplorer die bg anwählst (links im dateiexplorer), erhältst du auf der rechten seite des swexplorers mehrere reiter... einer davon heißt "Referenzen". Dort siehst du welche Teile darin verbaut sind.
KoQ
snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KoQ,
ich glaube langsam bin ich urlaubsreif und blind.
Der Fehler lag voll zwischen den Kopfhörern.
danke
gruß
Snuff
