  Ausbruch mit Lage des Schnittes
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ausbruch mit Lage des Schnittes (1856 mal gelesen)
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tachen auch.
Hab da mal ne Frage: Wenn ich in einer Zeichenansicht einen Ausbruch mache, mache ich ne Spline, sage SWX dann wo der Schnitt sein soll und SWX macht den Ausbruch. ABER: auf der Zeichnung ist nicht zu erkennen wo der Schnitt langläuft, es wird keine Schnittlinie angezeigt, und das ist doof, wenn er nämlich an einer besonderen Position liegt.
Kann man das irgendwie ändern oder umgehen ?
Danke für eure Hilfe
Gruß Andrea
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea
kann da nicht ganz folgen, durch den Ausbruch entstehen doch Schnittlinien am Modell in der Zeichenansicht und der Schnittbereich wird schraffiert. Verstehe Dein Problem nicht ganz. Bild könnte helfen?
Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir kommt keine Schnittlinie. Ich hab nur den Schnitt mit der Berandung un der Schraffur und benötige aber in einer der Seitenansichten die dazugehörige Schnittlinie, damit man sieht wo der Ausbruch liegt.
Hab da mal schnell nen Bild gemacht, hoffe es ist zu sehen.
Gruß Andrea
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du in einer anderen Ansicht
die Tiefe des Ausbruchs dargestellt haben.
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea.
Wenn Du eine Schnittlinie brauchst, dann mach doch einen Schnitt. Von einer Ausbruchslinie habe ich bisher noch nichts gehört.
Aber vielleicht kenne ich mich einfach zuwenig in der Normierung asu  .
Andreas
bachmann engineering ag
Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnte einen Schnitt machen, aber ich will nicht, dass die ganze Ansicht geschnitten dargestellt wird. Ich habe ein Teil, dass ist um längen komplizierter und da brauche ich jede Ansicht und jeden Platz auf meiner Zeichnung, deshalb der Ausbruch nur an bestimmten Stellen.
Aber man muss halt erkennen können, wo dieser Ausbruch verläuft.
Ich hab eine Zeichnung aus Pro/E vor mir und da ist es möglich. Ich hab selbst auch 5 Jahre mit Pro/E gearbeitet, da ist es möglich.
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach doch eine normale Schnittansicht und von dieser Ansicht dann einen Bildausschnitt.
Was anderes fällt mir nicht ein.
Christian
Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ertsmal danke für Eure Hilfe !
Bildausschnitt würde bedeuten, dass der Rest der Ansicht verschwindet.
So hätte ich dann vermutlich statt einer schicken Ansicht mit zwei Ausbrüchen, 3 Bildausschnitte, davon 2 als Schnitt. Ginge zur Not auch, denke ich.
Eigentlich hätte ich aber lieber die gesamte normale Ansicht und da drin ein paar Ausbrüche.
Aber wir sind hier ja nicht bei: Wünsch dir was :-)
Wenns nicht geht, dann gehts halt nicht
Oberli Mike
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea
Man kann die Ausbruchtiefe auf eine Kante einer anderen Ansicht
referenzieren. Auf eine Erstellte Linie funktioniert das leider
nicht.
Du kannst natürlich die Linie in einer anderen Ansicht selber
eintragen. Diese Linie ist dann zufälligerweise, wenn auch gewünscht,
an der richtigen Stelle.
Mike
Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Gott, soweit isses schon mit mir gekommen. Jetzt schummel ich mir ne Schnittlinie rein, weil SWX mir keine gibt. Tse, tse, tse...
Is nur doof, dass dadran nix parametrisch ist:-(
Heißt: Linie malen, Linienart und Stärke festlegen, Pfeile und Buchstaben hinzu :-(
Na ja, mal sehen für was ich mich entscheiden werde.
Dank und Gruß
Andrea
Oberli Mike
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro Andrea:
In der Norm gibt es so viel ich weiss keine Linie bei einem Ausbruch.
Woher auch. Ein Ausbruch ist auch möglich wenn nur eine Ansicht auf
einer Zeichnung ist.
--> Der Ausbruch soll so gestaltet werden, dass man ohne weiteren
    Infos erkennen kann, wie tief er ist.
Gruss und ein frohes Weiterarbeiten
Mike
Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deshalb hatt ich sonst auch nie Probleme damit.
Aber wie gesagt, ich hab nen kompliziertes Teil, und auf der Pro/E-Zeichnung vor mir hilft das echt, wenn die Lage des Schnittes dargestellt ist.
Na ja, dann nicht.
brainseks
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so wie ich es bisher verstehe, willst Du in einer Ansicht einen Ausbruch machen und in einer anderen Ansicht soll sozusagen automatisch ein Ausbruch an der gleichen Stelle gemacht woran man die Tiefe des ersten Ausbruches erkennen könnte. Bleibt eigentlich nur 2 Ausbrüche machen, in zwei verschiedenen Ansichten.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch einen gestuften Schnitt, der mal ins Teil hineingeht und dann wieder heraus usw. Damit solltest Du hinkommen, der Ausbruchsrand sieht nur geringfügig anders aus.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, nen Stufenschnitt ist auch noch ne Möglichkeit.
Mal schauen wie das aussieht.
@brainseks: Also zwei Ausbrüche will ich nicht. Ich will einfach nur ne Schnittlinie für die Lage des Schnittes.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mag mich irren, aber bei einem Ausbruch habe ich es noch nicht erlebt, dass in einer anderen Ansicht die Ausbruchstiefe angegeben wird!
Jan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jun. 2007 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen ProAndrea.
Was des Menschen Wille, ist noch lange nicht der des Programmierers.
Da ProE und SWXSolidWorks 2 unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Erstellung von Zeichnungen haben, wirst du dich wohl damit abfinden müssen, das SWXSolidWorks sich an die Norm hält, welche, wie schon weiter oben beschrieben, eine Erstellung einer Schnittlinie für einen Ausbruch nicht vorsieht.
Bei ProE definierst du deine Ansichten im Modell mittels Referenzebenen und Schnittebenen. Die kannste dann in der Zeichnung ansprechen.
Ist in SWXSolidWorks auch möglich (siehe Bild). Nur was soll der ganze Aufwand??
Es wird hier mit einem CAD Programm gearbeitet. Es will mir so erscheinen, das die von dir vorgegeben Vorgehensweise noch aus der Zeit der Zeichenbretter stammt.
Nicht böse sein, aber sehr oft stoße ich, auch hier im Forum, darauf, das der "Pfusch", welcher beim 2D Histroischem Arbeitsgerät aus Zeitersparnissgründen gemacht wurde, versucht wird auf die verschiedenen CAD Programme zu übertragen. Der Nutzer wundert sich dann nur, das er an die Grenzen der Mathemathik stößt und das Programm nicht das tut was ER will.
Auch wenn es dir nicht ganz weiter geholfen hat,
KOELRIT
