Thema: USB-Dongle (2716 mal gelesen)
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte unsere parallel Dongle in USB-Dongle umtauschen, nachdem ich hier gelesen habe, daß dies kostenlos möglich ist. Nach Rücksprache mit unserem Reseller will er aber 256¤  dafür haben. Gleichzeitig verweist er auf die Möglichkeit, ab SP4.0 per SW die Lizenzen weiterzugeben. Aber wie installiere ich SW ohne USB-Dongle auf einen Rechner (Laptop) ohne parallelen Port? Außerdem wollte ich noch nicht im Projekt auf SP4.0 umsteigen Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Nils, Schreien und maulen bringt da nichts, oder denkst du, dass hier im Forum jemand was dafür kann? Die Kosten für den Umtausch des Dongles beziehen sich auf die administrative Arbeit. Ob dies gerechtfertigt ist oder nicht musst du mit deinem Reseller besprechen. So wie du es geschrieben hast gehe ich davon aus, dass du eine Einzelplatzlizenz hast. Ab SWX 2007SP4 ist in Europa für Einzelplatz- lizenzen eine Dongelfree - Lizenzierung möglich, allerdings braucht man dafür eine Internetverbindung, um die Lizenz auf dem Computer zu registrieren. Wie genau das funktioniert kann ich dir nicht sagen, wir haben nur Floatinglizenzen auf dem Server. BTW: Über die Lizenzierung von SWX auf deinem Laptop hättest du dir Gedanken machen sollen, bevor du es gekauft hast. Es gibt aber Kabel, mit welchen du einen Paralleldongel auf einen USB Anschluss hängen kannst. Hab ich in der Schweiz von für Fr. 35.- gesehen. Frag mal deinen Reseller ob dies mit einem SWX - Dongel funktioniert. Gruss Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Nils Du kannst doch SWX ohne Dongle mit der bestehenden Serien-Nummer installieren. Dongle wird erst gebraucht, wenn du SWX starten willst. Ich habe Upgrade SWX 2007 SP4.0 installiert und über Internet aktiviert. Ging alles automatisch. Jetzt brauche ich keinen Dongle mehr Ich würde versuchen auf deinem Notebook SWX2007 ab DVD zu installieren und dann sofort den Upgrade auf SP4.0 machen. Müsste eigentlich funktionieren. ------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadCamBWO Mitglied Schreiner
 Beiträge: 40 Registriert: 26.07.2002 Dell Prec. 390 ATI V7200 2G Ram Solidworks 2004
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Das mit den Kabeln funtzt leider nicht, zumindest hab ich bis jetzt keines gefunden. Das Prob ligt darin das der Dongle einen komplett belegten Parallelanschluß braucht und die Adapterkabel von USB auf Parallel das nicht bieten können. Zudem muß ,soweit ich weiß, der Parallelanschluß auch in der Hartwarebeschreibung im System auftauchen. ------------------ Was nicht Passt wird Passend gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Es gibt auch Dockingstationen für tragbare Rechner - und die haben vielleicht den geforderten Port?!
Den Port haben si, allerdings kann mir von Acer keiner eine vernünftige angabe machen ob der auch mit dem Dongle funzt. Die erste Frage bei Acer war "was ist ein Dongle" da war das gespräch für mich schon fast wieder beendet. @ Ralf, der M60 funzt aber warscheinlich nur mit Dell-Rechnern.
erstellt am: 06. Jun. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
erstellt am: 07. Jun. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Das M60 von Dell? Also unser M60 von Dell hat eine Parallel-Port, auch ohne Dockingstation...
Jepp. Erwischt  Aber der M70 (vom Kollegen) hat keinen, durch die Dockingstation schon  Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 2010 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 16GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Jun. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Jepp. Erwischt Aber der M70 (vom Kollegen) hat keinen, durch die Dockingstation schon
Hallo Ralf,
da ich mich in einer ähnlichen Situation befinde (zur Zeit mein 1. SWX Projekt mit 2007), zur Sicherheit nochmal nachgefragt: SWX mit Paralleldongle läuft an Dell M70, wobei der Dongle an der Dockingstation angesteckt ist?
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
zentrum_der_arbeit Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 13 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Zusammen, habe einen Parallelport-Dongle auch gegen einen USB-Donglegetauscht und bei meinem Reseller dafür 100 ¤ bezahlt! => 256 ¤ scheint mir etwas viel! Den Parallelport-Dongle an eine Dockingstation anschließen wäre eine Notlösung, aber man wäre nicht mehr sehr mobil (wer will schon die Dockingstation mitschleppen?) Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die vielen Antworten. Ich habe auf 4.0 hochgerüstet und siehe da es funktioniert auch ohne Dongle. Übrigens benutzen wir einen FUSI Amilo XA1526. Das bricht keine Geschwindigkeitsrekorde aber funktioniert anscheinend ganz ordentlich und war echt günstig Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Zitat: Original erstellt von eberhard: ...SWX mit Paralleldongle läuft an Dell M70, wobei der Dongle an der Dockingstation angesteckt ist?
Hallo Eberhard, hab' eben noch mal mit meinem Mitarbeiter gesprochen. Er hatte nie einen Dongle am Parallelport. Drucker lassen sich bidirektional ansteuern, ist aber keine Gewährleistung dafür. Weiterer Hinweis das es funktionieren könnte: die Dockingstation hat einen funktionierenden DVI-Ausgang. Der M70 aber nicht. Beste Grüße, Ralf @Nils: schön das es mit SP4 geht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Ralf, danke für die Info ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 09. Jun. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo, dieses Szenario hat mein Kollege auch schon durchgespielt. IMHO  ist der Parallelport an einer Dockingstation auch nicht vollwertig. Output für Drucker: ja, zurück gehts aber nicht. Von daher ist der Umstieg auf USB verbunden mit den Kosten zwar bitter, aber zumindest sicher funktionierend. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Ist der SWX Dongle irgendwie spezieller wie andere Dongle? Wir haben testhalber gerade einen Dongle von einer anderen Software. Die Kabelkonstruktion geht vom Parallel - Dongle über eine Kabel auf eine serielle Schnittstelle, und von da mit einem weiteren Kabel auf einen USB - Anschluss welcher dann den Computer erreicht. Das Beste daran ist, es funktioniert. Gruss Mike ------------------
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 09. Jun. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Leute, jetzt kann ich aus eigener Überzeugung sagen: VERGESST DIE DONGLE - FÜR IMMER Das Aktivieren per eMail von einem anderen Rechner aus funktioniert ohne jedes Problem. Man schickt eine vorgefertigte txt-Datei als eMail-Anhang an die gewünschte Adresse, zwei Minuten später ist eine Antwort-txt-Datei zurück, die auf den Recher ohne Internetanschluss kopieren und bei der Kontrollabfrage anwählen - seit dem steht der Dongle im Regal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 09. Jun. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
OlafW Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Klar, kannst neu installieren.  Was hast Du denn vor?! Die Lizenz läßt sich auch exportieren auf einen anderen Rechner und für zuhause darfst Du auch einen zweiten Rechner aktivieren, nur eben nicht beide gleichzeitig nutzen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
