  Datenaustausch (Baugruppen) mit Kunden! Brauche Dringend Hilfe!
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Datenaustausch (Baugruppen) mit Kunden! Brauche Dringend Hilfe! (1548 mal gelesen)
the driver 75
CAD Beta-Tester ;-)
Sehen Sie sich das Profil von the driver 75 an!   Senden Sie eine Private Message an the driver 75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the driver 75
solid works 2007 SP 4.0
CATIA V4
CATIA V5 R16
AutoCAD Mechanical Desktop vers. Versionen
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe vor folgendem problem:
unser Kunde hat mir die aufgabe übertragen diverse Baugruppen, Teile und Zeichnungen der Baugruppen und auch Einzelteile zu erstellen.
habe die nötigen Daten beim kunden vor ort auf CD gebrannt und mit in unsere Firma genommen.
nun hab ich die erste baugruppe fertig (umfang ca. 20 einzelteile und auch normteile aus der SWXSolidWorks toolbox...).
nun speicher ich mir schön die baugruppe in ein neues verzeichnis mit allen referenzen. schick die daten als zip file dem kunden. soweit alles kein problem... problematisch ist das unser kunde darauf besteht dass alle einzelteile auch in seiner ordnerstruktur auf seinem server einsortiert sind. wenn man das macht ist klar dass alle verknüpfungen innerhalb der BG verloren gehen!
der mühsame weg: der baugruppe alle verknüpfungen per hand wieder einbauen (dauert ewig!)
wir brauchen eine lösung! wie kann ich hier bei uns in der firma ein laufwerk nachbilden so dass SWXSolidWorks den teilen in der BG genau die pfade zuweißt wie beim kunden auf dem server. ist sowas überhaupt möglich?
online beim kunden auf dem server arbeiten von unserem standort aus soll laut admin nicht klappen weil das datenvolumen mancher BG zu groß sei. oder gibts in dieser richtung lösungen?
Wer weiß rat? ich bin doch nicht der einzige der mit kunden daten austauscht!?
Learning by doing...
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the driver 75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo driver 75 (guter Jahrgang  ),
Beim Speichern einer Baugruppe merkt sich SWX wo die eingeabuten Teile
abgelegt sind. Beim Öffnen der Baugruppe sucht SWX zuerst in den
bereits geladenen Teilen, anschliessen da wo die Teil das letzte mal
gespeichert waren (Info aus der Baugruppe). Werden die Dateien nicht
gefunden, sucht SWX, sofern Suchpfade vorgegeben sind, in diesen, um
die Teile zu finden.
Da ich bei SWX nie mit Suchpfaden gearbeitet habe kann ich dir nicht
sagen, wie lange eine solche Suche dauert. Klar ist aber, je mehr
Suchpfade, und je mehr Daten vorhanden sind, desto länger wird es
dauern.
Kannst du nicht die Verzeichnisstruktur vom Kunden nachbilden?
Sofern alles in einem Verzeichnis mit unterverzeichnissen liegt, und die Baugruppe näher oder gleich weit weg vom Rootverzeichnis, können
die Daten durchkopiert werden, und SWX sollte beim Starten alle Teile
finden.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
wieching
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von wieching an!   Senden Sie eine Private Message an wieching  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wieching
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the driver 75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr n Netzwerk habt, koennt ihr einfach einem bestimmten Pfad im Netzwerk einen Laufwerksbuchstaben zuordnen und dord das Pfadsystem nachbasteln.
Wenn nicht, muesstest du auch einen Pfad auf deinem Rechner als Netzlaufwerk mappen koennen.
Musst du vorher einen Ordner freigeben (->eigenschaften->freigabe)
dabei ordnest du einen namen zu
dann Netzwerklaufwerk hinzufuegen mit der adresse
\\127.0.0.1(oder dein Computername)\ordnername\
kanns leider nicht ausprobieren, weil ich praktikant bin und die mir hier keine Admin-rechte geben wollen. Komisch
the driver 75
CAD Beta-Tester ;-)
CATIA V4
CATIA V5 R16
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt eine lösung gefunden: hab auf dem server ein netzlaufwerk eingerichtet mit gleichem laufwerksbuchstaben wie beim kunden, und die ganze ordnerstruktur entspricht der des kunden. dann hab ich meine baugruppe geöffnet und bin unter menü datei auf "senden an" gegangen.
dann fügt er die BG gleich mit allen einzelteilen in eine mail! sehr praktisch, und das beste: es funktioniert! der kunde kann die daten einpflegen auf seinem server und alle verknüpfungen bleiben erhalten. allein mit den normteilen aus der toolbox gibts ein problem.
ich glaube der kunde hat die toolbox auf dem server und bei uns liegt sie auf den festplatten der jeweiligen rechner. hat hierzu jemand ne lösung parat?
wieching
Praktikant
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the driver 75 10 Unities + Antwort hilfreich
na ganz einfach, pack die Normteile auch aufs netzwerk.
In den SoWo Optionen kannst du die Pfadeinstellungen aendern, Normteile rueber kopieren und feddich is!
