  Speicherfehler bei Mat.Schnitt in Baugruppe
Autor Thema:  Speicherfehler bei Mat.Schnitt in Baugruppe (456 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
Windows XP Professional
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe aus 2 Bauteilen die Zusammen einen Mat.Schnitt haben. Ich habe diesen Schnitt erst in der Baugruppe gemacht und nachträglich mit einer Gewindedefinition versehen. Ohne diese Beschriftung läßt sich die Baugruppe problemlos abspeichern.
(Im Vorfeld hatte ich schon versucht diese Gewindebohrung mit dem Bohrungsassisten zu erstellen).
Wo liegt das Problem???
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Kai
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal alle Konfigs nacheinander zu aktivieren und dann zu speichern oder auch eine neue Konfig testweise hinzufügen und dann zu speichern. Hilft manchmal.
MFG Robert Hess.
Xeres
erstellt am: 06. Jun. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....bitte entschuldige das ich mich erst jetzt auf Deinen Beitrag melde. Ich habe das Problem in der Tat mit dem Unterdrücken der KE´s beseitigen können. Das kann aber noch nicht alles gewesen sein. Ich habe immer noch das Problem das beim Positionieren in der Baugruppe der Fehler bzgl der c++ runtime library mehr oder weniger häufig auftritt.
Kann das vielleicht damit was zu tun haben das unsere Lizensen für SWXSolidWorks auf einem Server liegen, der 250 km von unserem Büro entfernt steht und das die Verbindung vielleicht nicht ganz konstant ist?
