| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Kanten verlängern, Klickorgien (2382 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 01. Jun. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erfahrene, wir sind ja am Aufarbeiten von "alten" Daten ... Nun muß ich von vielen Modellen noch ZG Ableitungen machen. Viele Brennteile haben Radien die ich für die Bemaßung aussen vor lassen möchte. Um die gedachtewn Schnittpunkte zu bekommen, muß ich zwei Linien markieren (mit der Strg-Taste), dann den Befehl Punkt auswählen und kann dann endlich bemaßen. Geht das nicht schneller? Kann man nicht mit der Maus uber die zwei Linien drüber streichen, den ungefähren Schnittpunkt anfahren, sodass einem dieser Punkt angezeigt wird und ich kann das Maß absetzen? Vielen Dank und einen schönes WE Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 02. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Jun. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Kann man nicht mit der Maus uber die zwei Linien drüber streichen, den ungefähren Schnittpunkt anfahren, sodass einem dieser Punkt angezeigt wird und ich kann das Maß absetzen?
Finde die Möglichkeit in SWX auch nicht besonders. So wie du es hier beschreibst kenne ich es vom Inventor. Du hast natürlich die Möglichkeit, wenn der Punkt in einer Skizze im Modell ist, die Skizze in der Zeichnung einzublenden, und dann diesen Punkt zu bemassen und dann die Skizze wieder auszublenden. Dürfte aber nicht schneller sein wie die Methode wie sie du beschrieben hast. Mach doch einen Enhancement Requests an SolidWorks. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Jun. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Moin Bernd, solange du senkrecht zu einer der Linien bemaßt, kannst du ja mit Abstand bemaßen ....  aber wenn es windschief ist, muss wohl der Eckpunkt so gesetzt werden. jedenfalls fällt mir auch nix besseres ein. höchstens, dass du eine Konfiguration Zeichnung definierst, in der die Radien nicht drin sind, dann sollten die Ecken ja da sein.  aber dann kannst du ja den Radius nicht mehr darstellen. naja - frohes Schaffen noch, Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, wir haben NUR die Konturen mit allen Radien, Schrägen, Winkeln und Mist in EINER einizgen Kontur. Wahrscheinlich ist das ganze von unseren VorVorGängern aus irghendeinem 2D übernommen. Jetzt sollen 1. Fertigungszeichnungen erstellt werden, 2. ordentliche Bennungen und 3. solls parametrisch werden da einiges schief falsch und was weiß ich nicht noch ist. Wir haben also bis auf instabile Skizzen nichts ... achso die TIFs die wir noch haben sind entweder unterbemasst oder passen nicht zum Modell, bzw. beides ... Produktivität sehr hoch .... deprimierend Gruß Bernd
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
| Anzeige.:
