| AMB |
Thema: Messen - Ohne dritte Hilfsmittel nicht möglich? (584 mal gelesen)
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die Masse der gelben Linien herausbekommen (siehe Bild --> ) ohne gleich zum Taschenrechner zu greifen oder eine Skizze auf irgend eine Ebene zeichnen zu müssen, welche es noch gar nicht gibt? Weiss jemand von einem Add-On oder Makro oder was auch immer, welches diese Masse messen könnte? SolidWorks misst immer nur das, was ich nicht brauche! Naja, nicht immer....! Danke schon mal! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm?! Interessanter Lösungsweg!! Jedoch nicht was ich suche. Da sich so ein Bibliotheksfeature nur in ein Teil einfügen lässt und nicht in Baugruppen, bin ich fast schneller eine Ebene in die Baugruppe zu werfen und auf die zu kritzeln. Mal abwarten ob jemand anders noch eine Idee hat, sonst wende ich mich an den Support mit einem weiteren Vorschlag... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Mai. 2007 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Wie kann ich die Masse der gelben Linien herausbekommen (siehe Bild --> ) ohne gleich zum Taschenrechner zu greifen oder eine Skizze auf irgend eine Ebene zeichnen zu müssen, welche es noch gar nicht gibt?...
Hallo G., irgendwie hast Du die gelben Linien ja hinbekommen Ist ja nix anderes wie eine Ebene oder ein Koordinatensystem einzufügen. Um die Ausrichtung dann im Messen zu verwenden gibt's ja die beiden rechten Schaltflächen oben Ich kanns jetzt gerade nicht testen, aber könnte mir vorstellen das es villeicht mit einer Schnittansicht möglich ist. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo G., irgendwie hast Du die gelben Linien ja hinbekommen
Ja, mit Paint.NET! Witzbold! Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Ist ja nix anderes wie eine Ebene oder ein Koordinatensystem einzufügen. Um die Ausrichtung dann im Messen zu verwenden gibt's ja die beiden rechten Schaltflächen oben
Ja, habe ich auch schon gesehen... macht aber für mich keinen Sinn wie das Ding funktioniert! Ich kapiers ganz einfach nicht! Aus der SolidWorks Hilfe: "Die Software berechnet des projizierten Abstand (auf der ausgewählten Ebene) und den normalen Abstand (normal auf die ausgewählte Ebene). Projektion und Normal werden im Dialogfeld Messen angezeigt." Okeyyyyy.....?! Nun, wenn ich jetzt meine gewünschten Masse messen will, auf welche Ebene muss ich nun projizieren? Ich habe ja etwa nur 10E+50 Flächen zur Auswahl. So ein Mist! Sieht aus als ob ich weiterhin Skizzen auf irgendwelche Flächen/Ebenen zeichnen muss und diese dann bemassen. Tja... trotzdem, vielen Dank Leute! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
