Thema: Fortschrittsanzeige in Makro (1206 mal gelesen)
cosinususer Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 30.05.2007
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Gebiet der Makroprogrammierung bin ich noch etwas grün und brauche etwas Hilfe. Mein Problem ist folgendes: In meinem Makro werden zahlreiche Verknüpfungen mittels einer for-next-Schleife aus- und eingeschaltet. Da dieser Vorgang über 15 min. dauern kann, hätte ich gerne eine Anzeige, an der der Fortschritt des Markros ersichtlich ist, z.B. Anzeige des Zählers. Eine "msgbox" möchte ich nicht verwenden, da ich dann jedes Mal mit "OK" die Box bestätigen muß, damit das Makro weiterläuft. Kennt jemand eine Möglichkeit? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Kern Mitglied Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
 Beiträge: 86 Registriert: 25.05.2000 ** CSWP 06/2004 ** DELL Precision 7530 SW 2020 SP5 SW 2019 SP3 Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosinususer
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosinususer
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosinususer
Hallo cosinususer da Du das mit einer for-next Schleife machst weißt Du ja schon wieviele Durchläufe Du brauchst. Deshalb ist es wohl eleganter die von Manfred vorgeschlagene Lösung zu verwenden. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosinususer
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosinususer
Hallo cosinususer Um ein Progressbar verwenden zu können, muss man den Befehl erst aktivieren. Also RMT auf Steuerelemente, zusätzliche Steuerelemente auswählen (Bild PB_1). Vor "Microsoft ProgressBar Control" ein Kreuz machen. (Bild PB_2) Und viola es ist ein neues Steuerelement verfügbar. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
