  Drucken Druckbereich
Autor Thema:  Drucken Druckbereich (635 mal gelesen)
duke4you
Sehen Sie sich das Profil von duke4you an!   Senden Sie eine Private Message an duke4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duke4you
erstellt am: 30. Mai. 2007 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
wie kann ich eine Zeichnung von 730mm x 450mm so drucken, daß diese auf mehreren DIN A4 Seiten gedruckt wird. Wenn das geht auf einmal. Ich möchte diese danach auf Pappe kleben um eine Schablone zu machen.
CUSee You
Peter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duke4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
und hezlich willkommen im SolidWorksbrett auf CAD.de
Eine automatische Lösung (slicen) kann ich dir leider nicht anbieten, aber eine manuelle: du kannst über Datei/Drucken auch eine sogenannte "Auswahl" drucken. Dazu erst in die Gesamtansicht der Zeichnung gehen (sonst kann es sein, dass du diesen Auswahlrahmen nicht siehst), dann im Menu Datei/Drucken wählen (natürlich vorher der Drucker richtig einrichten) und im Bereich unten links auf Auswahl gehen.
Wenn du dann auf Ok klickst bekommst du eine Dialogbox, wo du den Maßstab einstellen kannst sowie auf der zeichnung einen Ziehrahmen, den du von Hand ungefähr platzieren kannst. Vielleicht vorher noch per Skizzenlinien ein paar Marken aufs Blatt malen, damit du den Rahmen einigermaßen sauber setzen kannst.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
duke4you
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal.
Gibt es in so einem High-Tech Programm so eine Funktion nicht, die sowas automatisch macht?
Ich denke ich bin nicht der einzige der sowas braucht,oder doch?
CUSee You
Peter
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX 11.0.2
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duke4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag mal so: Die Leute die sowas öfter brauchen, haben
irgendwo einen Grossformat-Drucker rumstehen.
Die Leute die das nur einmal brauchen, gehen meist in den nächsten
Copy-Shop (mit PDF-File).
Und einzeln aufkleben, werden es die wenigsten. Wird ja nix
genaues...
