 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Flächen kopieren (616 mal gelesen)
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
 Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 FreeCAD
erstellt am: 27. Mai. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen allerseits In Pro-E ist es möglich, Elemente von Komponenten zu kopieren und für andere Komponenten zu nutzen (Kopie in der Baugruppe und einfügen in dem gewünschten Part), diese werden dann externe Kopie genannt. Meine Frage: Ist dies auch in SolidWorks 2003 möglich, wenn ja, wie muss ich da vorgehen. Anbei ein Printscreen. Wünsche noch frohe Pfingsten ringsum ;-) Gruss aus der Schweiz. Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 27. Mai. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
Hallo Bernd, ich weiß nicht ob es auch für 2003 gilt, denke aber ja... Such mal nach "Mehrkörperteile" Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci Cynyc für deinen Tipp. Hat mich leider nicht wirklich weitergebracht. Ich denke, dass ich einfach zu wenig Übung mit SW habe um die Möglichkeiten auszuschöpfen. Wünsche auf jeden Fall noch einen schönen, freien Tag. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjednix Mitglied Ingenieur / Werkzeugmacher
 Beiträge: 20 Registriert: 18.11.2006
erstellt am: 28. Mai. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 28. Mai. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
Hallo Bernd, Du wirst es schon hinkriegen... -Menue/Datei/Öffnen ...Klotz laden -Menue/Einfügen/Teil/ ... Bolzen -Bolzen positionieren ... -Menue/Einfügen/Features/Kombinieren... -Bolzen abziehen... FERTIG Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
...alternativ kannst Du auch beide Teile in ein neues einfügen und dann in einer Baugruppe verbauen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten z.B. über eine Layoutskizze (TopDown Konstruktion) zu arbeiten ect.. Für den Anfang solltest Du aber bei Mehrkörperteilen bleiben. In anderen Programmen werden diese Möglichkeiten anders bezeichnet. SE nennt das Teilkopie, in IV sind das abgeleitete Komponenten und in Proe wird es wohl externe Kopie genannt... Das "kombinieren" in SWX entspricht den Booleschen Operationen wie sie auch woanders auftauchen... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hjednix Es geht um Folgendes: Ich möchte eine vordefinierte Elektrode (Senkerodieren) mit vordefinierten Koordinaten so in ein Werkzeug positionieren, dass ich die Flächen (die nachzuerodierende Partie) der Werkzeugkavität auf die Elektrode übertragen kann; diese dann von der Elektrode abschneiden. Dann noch einige Materialschnitte der nichtbenötigten Volumen und fertig währe die Elektrode. Es währe also schön, wenn ich die Flächen der Werkzeugkavitäten direkt aus der Baugruppe (Diese geben mir ja die Koordinaten der Erodierposition) abgreifen könnte. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
Hi Bernd, es scheint Dir um das Positionieren zu gehen. Na dann mach mal folgendes: Speicher die Baugruppe mit den betroffenen Teilen als Part. (Speichern als) Im Part kannst du über das Feature "kombinieren" alles wegschneiden was Du willst. Flächen ersetzen oder sonst was... in dem Part hast Du alle Teile der Baugruppe und kannst machen was Du willst...anschließend die "gestrickten" Teile wieder in einer NEUEN Baugruppe verbauen... Pass auf, dass Du keinen Zirkelbezug erzeugst... ..Quasi von hinten in den Rücken geschossen... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Mai. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
Zitat: Original erstellt von esel1: ...ist es möglich, Elemente von Komponenten zu kopieren und für andere Komponenten zu nutzen (Kopie in der Baugruppe und einfügen in dem gewünschten Part), diese werden dann externe Kopie genannt.Meine Frage: Ist dies auch in SolidWorks 2003 möglich, wenn ja, wie muss ich da vorgehen...
Hallo Bernd, willkommen hier im Forum. Es gibt auch die Möglichkeit dies über die Baugruppe zu machen. - Öffne Deine Baugruppe.
- Im FeatureManager mit RMT-klick auf das Teil wo Du was entfernen willst, Teil bearbeiten auswählen.
- Dann Einfügen->Features->Formnest...
Damit kannst Du die boolsche Operation über die Baugruppe machen. Alternative: auch im Teil bearbeiten die Flächen auswählen und mit Einfügen->Oberfläche->Offset... mit dem Wert 0 (null) eine Flächenkopie machen. Diese kannst Du dann mit Einfügen->Schnitt->Mit Oberfläche... zum wegscheinden verwenden. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
Zitat: Original erstellt von esel1: "Speicher die Baugruppe mit den betroffenen Teilen als Part."...lustig .So etwas ist mir noch nie in den Sinn gekommen, mach ich! Gruss Bernd
Man sieht mal wieder: Viele Wege führen nach Rom... @Ralf Tide Auf Formnest wäre ich jetzt auch nicht gekommen ... TOP! Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Ralf Tide Habe deinen Beitrag erst nach meinem letzten Eintrag gelesen. Die von dir genannte Option der "Alternative" trifft meines Erachtens den Nagel auf den Kopf. Genau so habe ich mir das vorgestellt! Merci Euch allen, die sich meines Problemes angenommen haben und eine schöne Zeit. Bis ein anderes mal. Gruss aus der Schweiz Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edge Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 12.01.2006 MS Windows XP Intel Pentium 4 3,8GHz 4GB RAM ATI FireGL V3250 SW 2007
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
