| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Skizzen Beziehung direkt wählen? (785 mal gelesen)
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 27. Mai. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch ein Punkt: Ist ja schön, das mir SWX Beziehungen vorschlägt die mit den ausgewählten Elementen möglich sind. Ist für 3D Anfänger sicherlich leichter zu erlernen. Aber das ist jedesmal eine Klickorgie ohne Ende.. Geht es auch andersrum ? Kann ich z.B. kolinear wählen und dann zwei Linien auswählen? So läuft es zumindest bei SE und IV und das geht zumindest subjektiv deutlich schneller. Vielleicht gibts auch Shortcuts o.ä. dazu? Das ständige Bestätigen geht mir auf die Nerven. Langsam fühle ich mich ein wenig entmündigt... Hilfe! Muss ich warten bis der Schmerz nachläßt und ich mich daran gewöhne? LG Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 27. Mai. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Hallo Rolf, ich glaube das ist "Workflow", die Hotline konnte mir jedenfals keinen anderen weg erklären. Ich bin ebenfalls subjektiv sehr viel langsamer, bzw. kommt mir SWX in vielen Bereichen sehr viel "klickiger" vor mit sehr viel weiteren Wegen da die Bestätigungen kreuz und quer über den Bildschirm verteilt sind. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, du kämpfst wie ich mit dem Unverständnis für den Workflow in SWX . Ich denke man gewöhnt sich dran...ist schon interessant, dass Du die Hotline wegen dem gleichen Punkt belästigt hast. Ich denke wir werden hier noch das ein oder andere mal diskutieren können. Zumindest habe ich mein Problem mit den Löchern und Gewinden halbwegs erledigt... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 28. Mai. 2007 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Morgaehn Ich denke nicht, dass es so viel umständlicher ist... Wie im Bild angezeigt, erstmal die automatischen Beziehungen ausschalten. Dann je nach Vorhaben eine, oder mit Strg mehrere Linien markieren und links die Beziehung auswählen. Ich denke diese Reihenfolge macht auch mehr Sinn, denn so schlägt SWX nur die Beziehungen vor, die möglich sind. Die Menge der Klicks sollte doch am Ende gleich sein, denn ob ich nun erst die Beziehung auswähle und dann die Linien, ändert aber nichts daran, dass ich es tun muss. Im Befehlsmanager gibt es dafür auch ein Icon. Unter SWX/Hilfe/Index/Beziehungen kann mann auch noch was dazu finden... hoffe es hilft euch ein wenig weiter. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 28. Mai. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Hallo cynyc, natürlich ist es möglich, so gedacht und dann auch schnell, Beziehungen zwischen Elementen nachträglich zu wählen. Nur die Reihenfolge ist wohl anders als im IV. Nach meiner Erfahrung ist es genauso schnell, zuerst die Elemente anzuklicken, dann Beziehung wählen, wie anders herum. Natürlich gibt es dafr meist auch Shortcuts. Wo es keine gibt, kannst Du mit drei Handgriffen selber welche festlegen. Wenn ich Skizzen male, muss ich außer Bemaßungen nur sehr wenige Beziehungen hinzu fügen, um "vollständig definierte Skizzen" zu erhalten. Lass Dir doch mal von einem Könner vorführen (zum Beispiel auf einer Messe), wie der ein paar aufwändigere Bauteile konstruiert, vielleicht verstehst Du dann, warum tausende Konstrukteure mit SolidWorks konstruieren können und trotzdem nicht verhungern. Bitte wirf dem CAD-Programm SolidWorks nicht ständig miese Eigenschaften vor, nur weil Du keinen Grundlagn-Kurs bezahlt bekommen hast und Dir auch nicht die Zeit nimmst, wenigstens die ersten Schritte mit Hilfe der Handbücher oder Online-Hilfe zu erlernen. Ich kann nicht glauben , dass Du vor Jahren die CD's von SE und Inventor in den Rechner geschoben hast und sofort alle fünfhundert (oder mehr) Funktionen intuitiv und ohne Fehlgriffe im Griff hattest. Da Du an den Feiertage (und zu interessanten Zeiten) arbeitest, nehme ich mal an, Du stehst etwas unter Zeitdruck. Nutzt aber nichts, Du wirst wohl Zeit für das Lernen opfern müssen. Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Gerd und Thorsten Ihr habt wohl recht, ist Gewöhnungssache. Im Normalfall weiß ich halt vorher welche Beziehung ich brauche. Die wähle ich dann aus und anschließend die Elemente dazu. Die Option bleibt halt bestehen, bis ich eine andere wähle oder etwas anderes mache. Die Anzahl der Mausklicks sind wohl identisch, bis auf die Bestätigung die SWX öfter haben will. Also kleiner Vorteil bei IV - egal wird schon gehen. Dank an Euch Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Mai. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
hjednix Mitglied Ingenieur / Werkzeugmacher
Beiträge: 20 Registriert: 18.11.2006
erstellt am: 28. Mai. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Hallo, also mir geht wie gerd. Die meisten Beziehungen werden doch automatisch erzeugt, sodass nur wenig manuell zugewiesen werden muss. Z.B. wenn ich eine Linie parallel oder senkrecht zu einer anderen Linie zeichne, gehe ich nach dem Startklick mit dem Zeiger über die Linie, zu der ich eine Beziehung haben möchte. Dann werden mir mögliche Beziehungen gelb angezeigt, und ich kann mit dem abschliessende Klick mich für eine entscheiden. Gruss Hartmut
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Moin Rolf und Bernd! Bei SWX hilft manchmal die Methode der "ruhigen Hand" ! nach dem Selektieren wird oft ein OK eingeblendet, dass mit RMT bestätigt werden kann. Dann muss man nicht lange suchen. Geht aber nur, wenn man die Maus nicht schon wieder bewegt hat. Und das fällt mir auch oft schwer Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also gut, mache es jetzt so: Elemente für Beziehung wählen, gewünschte Beziehung auswählen. Der Workflow ist echt ok - kann ich gut mit leben! Danke Gruß rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Hallo cynyc, man sollte, wenn es geht, auch die Fenstertechnik (bekannt aus ACad) nutzen. von links nach rechts - alles, was komplett drin ist rechts nach links - alles, was vom "virtuellen" Fenster geschnitten wird und komplett drin ist Weiterhin ist die Funktion "Auswahl invertieren" ab und zu sinnvoll. Wie Jan (hey Alter ) schrieb, die rechte Maustaste beinhaltet ebenfalls die geometrischen Beziehungen. Last but not least: Bestätigen musste ich noch keine hinzugefügte Beziehung. Weder im Property Manager, noch da oben rechts auf der Ecke (die ich eh kaum nutze, wofür auch?) Zwei Linien (wenn nix dazwischen liegt!) kollinear zu setzen - 2 Klicks! HTH! ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
