| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Notebook und SW (766 mal gelesen)
dasie2002 Mitglied angehender Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 26.05.2007
erstellt am: 26. Mai. 2007 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe bis vor einem Jahr auf Solidworks 2005 gearbeitet und will mich nun im Maschinenbau selbstständig machen. Hatte angedacht mir ein Notebook mit Solid Works 2007 anzuschaffen. Hat da jemand einen Tipp was man für ein Notebook nehmen sollte oder sollte mann lieber die Finger davon lassen? Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon Heimbach Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 16.05.2007 Windows XP Pro SP 2 SWX 2008 SP 4.0 MaxxDB v2.88 SP 2.0 MS-Office 2007 Intel Core 2 Duo E6600 4GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 26. Mai. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasie2002
Hallo Oliver, wenn man von den höheren Investitionskosten mal absieht würde ich ein Notebook empfehlen. Jedoch würde ich aus Gründen des Komforts zu einem zusätzlichen Bildschirm (min. 19") raten da die Notebooks ja nur bis 17" gehen. Da ich sehr oft mit großen Baugruppen arbeiten muss (1500 Teile und mehr) würde meine empfehlung so aussehen. Prozessor: Intel Core 2 Duo E6300 (kann auch ein AMD sein) Arbeitsspeicher: 4 GB Grafikkarte: nVIDIA Quadro fx3500 oder eine ATI FireGL V7200 Festplatte: Egal wird so oder so über einem Server gearbeitet
Sollten deine Konstruktionen natürlich wesentlich kleiner sein, würde auch eine geringere ausstattung genügen. In Sachen Investitionskosten fährt man natürlich mit einem Desktop wesentlich günstiger, wobei man auch beachten muss das die Softwarelizenzen für SolidWorks, MS Office usw. (liegen Gesamt je nach Ausstattung so zwischen 7000¤ - 13000¤ ) eigentlich schon 2/3 der Kosten ausmachen. Die Investitionkosten für die Software sind natürlich einmalige Kosten, wenn man auf dem Support verzichten kann. Ansonsten kommen nochmals so zwischen 1500¤ - 2500¤ Supportkosten pro Jahr hinzu. MFG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 26. Mai. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasie2002
Guten Abend, wir haben inzwischen nicht die besten Erfahrungen mit Laptops und SWX gemacht. Das eine Dell M65 stürzt ständig ab, das andere sporadisch. Die Dell Precision 390 laufen halbwegs stabil, bekommen jedoch bereits bei kleineren BGs mit Zahnrädern Darstellungsprobleme. Inwieweit das an den Bgs selber liegt, vermag ich noch nicht einzuschätzen da die Bgs aus absolut schlecht modellierten Teilen bestehen. Insgesamt muß ich als erfahrener SE Anwender leider sagen, das SE auf einem Laptop stabiler und schneller läuft. Meine Empfehlung: Mittelklasse Laptop ca. 1500 bis 2500 ¤ incl. BS, OpenOffice (kost nix) und SE (ca. 7.500 plus 134¤/Monat Wartung) dazu. Solltest du und deine Kunden auf SWX angewiesen sein, wirst du um M$ Office (zusätzlich ca. 700¤) nicht drumrum kommen, da SWX (ca. 7.500 + 230 ¤/Wartung Monat)nicht mit OO kompatibel ist. Dir fehlen dann u. U. für dich wichtige Funktionen. SWX läuft allerdings auch ohne M$ Office. Dazu dann nen guten 17er Flat der im Zweischirmbetrieb laufen kann. Liegt an der GraKa ob das geht, vom Verkäufer schriftlich garantieren lassen. Die Preise für die SW sind ca. Preise, die Wartung sind die Preise, die ich im letzten Jahr während einer Ausschreibung für einen Kunden hatt. Bei den Anschaffungskosten gehen die Vertriebler gern mal runter, nur um die wartungskosten kommst du nicht drumherum. Als Einzelkämpfer wirst du Wartung mitnehmen müssen, da du dir Zeitverzug beim Kunden (vor dessen Augen) nicht leisten kannst und sofortHilfe bei Probs brauchst. Teste die Hotlines der Firmen während einer Probefase. Es bringt dir nicht viel, wenn die Hotline keineAhnung hat und du 2 bis 3 Stunden (oder länger) auf nen Rückruf warten mußt. So, war etwas allgemeiner, sind aberdie Erfahrungen mit mehreren Auswahl Tests bei Kunden. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 26. Mai. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasie2002
erstellt am: 26. Mai. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simon, hatte so an einen Dell XPS M1710 gedacht mit Intel Core 2Duo T7600 G 2 GB 512 MB nVidia GeForce Go 7950 GTX. Hab von Rechnern selber leider noch recht wenig Ahnung, dafür um so mehr von den Programmen. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasie2002
Hallo Oliver, Das Notebook ist vom Prozessor mehr als ausreichend, könnte sogar drei bis vier Nummern kleiner sein. Dafür solltest du dann lieber auf 4GB RAM aufrüsten. Bei der Grafikkarte könntest du Probleme bekommen, da von SolidWorks nur Worksstation-Grafikkarten zertifiziert werden. Ich weiß aber auch das in der Regel die Heim- und Gamer-Grafikkarten auch ohne Probleme funktionieren. Übernimmt halt nur Niemand die Garantie dafür. Ansonsten ist auch die Grafikkarte mehr als ausreichend. MFG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadcamman Mitglied ja
Beiträge: 16 Registriert: 30.11.2006 1. Intel Duo-Core 2,13GHz; Asus 975X Board P5W64Prof.; 4GB RAM, 250 GB Samsung; NVIDIA FX1500; XP Prof. SP2; 2x Benq 19" TFT; Space-Traveler, MX-518; SW 2007 SP3.1; SolidCAM R11 2. Dell Precision M90, Intel-DuoCore 2,33 GHz, 2GB RAM, FX3500,160GB HDD 7200U/min., XP-Prof.; SP2, s.o.
erstellt am: 28. Mai. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasie2002
Hallo, vor der selben Entscheidung bin ich vor kurzem auch gestanden, ich habe mich für ein Dell M90 mit FX3500 entschieden. Zur weiteren Auswahl stand noch ein HP, aber da ich viele Leute mit M90 kennen gelernt habe und alle zufrieden waren, habe ich mich auf keinen Kompromiss eingelassen. Übrigens habe ich mir schon den Dell Vorort-Service innerhalb 24 Stunden kommen lassen (3 Jahre im Preis enthalten), super Sacher und super Service. Gerne beantworte ich auch detailierte Fragen! Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von cadcamman am 02. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 28. Mai. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasie2002
Hi ! Gute Enscheidung haben wir auch, genau so ! SWX2005 und SWX2007 laufen ohne Probleme, lediglich bei Cosmsoexpress zickt er rum, obwohl er 1GB RAM hat. Aber ich probiere weiter. Gruß Ralf
------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadcamman: Hallo,vor der selben Entscheidung bin ich vor kurzem auch gestanden, ich habe mich für ein Dell M90 mit FX3500 entschieden. Zur weiteren Auswahl stand noch ein HP, aber da ich viele Leute mit M90 kennen gelernt habe und alle zufrieden waren, habe ich mich auf keinen Kompromiss eingelassen. Übrigens habe ich mir schon den Dell Vorort-Service innerhalb 24 Stunden kommen lassen (3 Jahre im Preis enthalten), super Sacher und super Service. Gerne beantworte ich auch detailierte Fragen! Gruß Ralf
Hallo Ralf, Sag mal wiviel Arbeitsspeicher hat der M90 und was hat dich das Gesamtpacket denn gekostet? Nun noch mal eine ganz andere Frage, würdet Ihr zu Vista oder noch zu XP raten? Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 30. Mai. 2007 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasie2002
Hallo dasie2002, ich arbeite derzeit mit M70, M90 ist meine nexte Wahl. 2GB RAM ist Minimum. Da sich Zusammenstellung und Preis der Klapprechner schnell ändern können, schau am besten selber auf Dell nach, welcher M90 zu deinem Kontostand passt. Denk aber daran, daß der Klapprechner dein Arbeitstier sein soll und ein paar Jahre halten muß. Wenn ich einen zusammenbauen sollte, dann der Prozessor eine Stufe unter dem schnellsten (und teuersten), 2 eher 4 GB RAM und die größte Platte mit 7.200 Umdrehungen pro Minute. Ich sehe in deinem Text nirgends, welche Modelle zu bearbeiten sind, viele einfache Teile oder wenige komplexe Teile bestehen aus einzelnen Flächen, die von der Grafikkarte dargestellt werden müssen. Die Grafikkarten, welche beim M90 ausgewählt werden können (fx2500/3500) sind vollkommen ausreichend, um performant arbeiten zu können. Ich tendiere noch zu Windows XP, allein aus dem Grund, daß SolidWorks Vista derzeit noch nicht verfügbar ist und sich noch im PreRelease-Status befindet. Ich weiß auch nicht, wie es mit Hardwaretreibern, Lauffähigkeit von Zusatzprogrammen unter Vista aussieht. HTH! Ach so, hier noch der reparierte Link vom Jan (ein Beitrag mehr als du - hehe !) ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal [Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 30. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
