 | SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 21.10.2026
Thema: Routing - Rohr Konfiguration (644 mal gelesen)
Mr.Ad Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich flippe bald mit dem routing-tool aus. ich habe mal nen eigenes rohr in der bibliothek abgelegt. wenn ich dann ne leitung verlegen will, dann bekomme ich ständig ne fehlermeldung: "Keine gültige Konfiguration für dieses Rohr gefunden". in meiner tabelle sind bis jetzt 2 konfigurationen die standard-bibliothek gibt ja nur dieses zöllige zeugs her. und selbst da stehen beim leitungsbau nicht alle konfigs zur verfügung, die in der pipe-tabelle stehen. ich wollte nämlich ganz pfiffig sein, und einfach die von mir gewünschte konfiguration in die tabelle schreiben. aber das hat auch nix gebracht. bin für jeden tip dankbar ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 26. Mai. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Ad
Hallo Mr.Ad, ich geh mal davon aus, dass Du Dich schon etwas mit Routing beschäftigt hast(Hilfe). Es ist u.a. notwendig ein Teil (Rohr od. Flansch) nach einer bestimmten Systematik aufzubauen und auch die Skizzen richtig zu benennen. Als Breistiel hab ich Dir mal ein Röhrchen drangehängt. Ist im SWX2007 Format. Wenn´s 2006 sein soll bitte nochmal kurz melden, irgendo müsste da noch eins aus alten Zeiten sein ...;-D Viel Spass damit!
------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Ad Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, und danke für die Antwort. Ja, die Hilfe bin ich durchgegangen. Leider hat es nicht funktioniert. Werde das nochmal von vorne versuchen. Dein Teil kann ich leider net öffnen. Ich bräuchte das dann wirklich in der 2006er Version. Das komische ist aber auch, dass ich ja auch mal die excel-Tabelle von dem pipe-Teil aus der Bibliothek mit anderen Abmessungen erweitert habe. Die tauchen nicht auf, wenn man die Leitung starten will. Und selbst von den original Konfigurationen taucht da nur ein Bruchteil auf. Naja. Ich versuch das jetzt nochmal man hat ja sonst nix besseres zu tun  Bis denn ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Ad Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, hab das nochmal probiert. klappt immer noch nicht. ich vermute jetzt einfach mal, dass ich das mit der konfigurationsspezifischen eigenschaft net gebacken bekomme, bzw damit irgendwas falsch mach. kann mir da vll mal jemand erklären, wie man da vorgehen muss? ich glaub, da raff ich die hilfe net so ganz... bis denn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
