  Breite des Aufschwingenden FeatureManagers
Autor Thema:  Breite des Aufschwingenden FeatureManagers (1926 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu,
weiss zufälligjemand ob und wie man die Breite des aufschwingenden FeatureManagers ändern kann. Da das Ding so schmal ist fällt es etwas schwer sich die richtigen Teile bzw. Features rauszusuchen, die man auswählen will (z.B. beim Verknüpfen in Baugruppen).
Besten Dank,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Das VeganWonderland existiert.
Wastian_P
Sehen Sie sich das Profil von Wastian_P an!   Senden Sie eine Private Message an Wastian_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wastian_P
WIN XP Pro.x64 SP2
HP Workstation xw 4600
Core 2 Duo E8500 3,17 GHz
4GB RAM
NVidia Quadro FX 4600 768 MB
HP 22" LCD-W Monitor
150 GB Festplatte Raid 1
Solid Works Office Professional 2009 SP 1.0
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
Du kannst die Breite des Feature Managers ganz leicht ändern, indem du mit der Maus auf den Rand der Begrenzungslinie fährst und ihn einfach nach links oder rechts ziehst, oder meinst du vielleicht was anderes!!!
mfg PAtrick
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
bei Stefan´s Macro Tauschbörse gibt es ein Macro, das den Featuremanager ein- und ausblenden kann. Das aufschwingen wird mit einem Wert gesteuert.
http://solidworks.cad.de/cgi-bin/topdl/download.pl?file=mmtb_18.zip
wenn Du dort etwas mit den Werten spielst, Dir das ganze auf ein Tastaturkürzel legts, dann sparst Du Dir das rumgeschiebe mit der Maus. Hoffe das ist das was Du suchst.
Gruß HaPe
Kalle
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu,
Leute - wir reden aneinander vorbei. Ich hab zum besseren Verständnis ein Bild angehängt. Nehmen wir mal an, die 3er Schrauben haben alle unterschiedliche Längen, die über Konfigurationen festgelegt sind. Kann jemand auf dem bild sehen welche Instanz der Schrauben welche Länge hat? Ich glaube nicht. Der Teil in dem man auf dem Bild den Baum sieht ist der aufschwingende Featuremanager, da der aufschwingt wenn man z.B. "C" drückt. Und dieses Ding kann ich nicht breiter machen.
Bis dann,
Kalle
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle
wenn man mit der Maus drüberfährt, wird die ganze Länge angezeigt. Breitermachen weiss ich nicht wie:
Markus
Edit: Ein Tipp noch, stelle den aufschwingenden FM auf transparent, dann entfällt der aus meiner Sicht unübersichtliche Rahmen.
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 25. Mai. 2007 editiert.]
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
Du kannst auch den Fensterbereich teilen, dazu oberhalb der Reiter für Konfigs die Leiste nach unten ziehen, wenn Du jetzt verknüpfen willst siehst Du oben den Baum und unten das Verknüpfungsfenster.
Gruß HaPe
