  Komponenten in reduzierter Darstellung schreibgeschützt öffnen!
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Komponenten in reduzierter Darstellung schreibgeschützt öffnen! (1298 mal gelesen)
Edge
Sehen Sie sich das Profil von Edge an!   Senden Sie eine Private Message an Edge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edge
MS Windows XP
Intel Pentium 4 3,8GHz
4GB RAM
ATI FireGL V3250
SW 2007
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir arbeiten bei uns in der Merhbenutzerumgebung grundsätzlich mit der Einstellung: "Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz". Beim Arbeiten mit reduziert geladen Teilen gibt es folgendes Problem. Wir ein solches Teil aus der Baugruppe heraus geöffnet, erhält es automatisch den Schreibschutz. Wird das Teil in der BG nach geladen oder Bearbeitung aktiviert, und somit im Hintergrund von SW geöffnet, wird kein Schreibschutz vergeben.
Kann man das vieleicht ändern?
Gruß aus WW
Edge
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne das Teil per Datei -> öffnen -> öffnen mit Schreibschutz
Oder, Du öffnest das Teil aus der Baugruppe und machst folgendes:
Datei -> Neu laden -> Schreibschutz aktivieren und OK drücken.
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
das ist ein bekanntes Problem:
SPR # 354760('Read only files become write accessible after resolving lightweight components to fully resolved. ')
Gibt derzeit keine Anständige Lösung dafür. Die Vorschläge von G.Dawg stören den Arbeitsfluss ungemein und da SolidWorks auch hier und da mal Teile nachlädt ohne dass der User was davon mitbekommt ist hier auch keine Sicherheit gegeben.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Das VeganWonderland existiert.
