  Hintergrund ausblenden und Profile säubern
SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 12.10.2026
Autor Thema:  Hintergrund ausblenden und Profile säubern (1897 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben hier einiges an Datenmaterial das nicht so ganz "sauber" ist.
Die Profile sind überhaupt nicht bemasst. Wenn ich nun aus dem BG Kontext das Modell bearbeite, zeigt er mir immer noch die BG im Hintergrund an. Wie kann ich den Hintergrund auf Tastendruck ein/ausschalten?
Hat einer von euch nen Tip, wie man instabiel Profile schnell bemasst und stabil hinbekommt?
Danke und bis dann
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
die schnellste Methode ist alle offenen skizzen zu fixieren. Allerdings ist die Qualität dann nur so gut, wie die Skizze erstellt wurde. D.h. wenn die Profilbreite statt 50mm nur 49,993654 ist, dann bleibt das so.
Bemaßen ist mühsamer, aber dafür kenne ich keine Abkürzung.
Michael
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Du kannst es in einem neuen Fenster als Einzelteil öffnen. Wenn du
ein Teil in der Baugruppe bearbeitest, ist es Sinn und Zweck, dass
man die Baugruppe im Hintergrund sieht.
Du kannst das Teil welches du bearbeitest im Featurebaum selektiern, RMT "Auswahl Invertieren" anwählen, und anschliessend RMT Ausblenden anwählen.
Zurück geht es gleich, einfach anstelle von Ausblenden Einblenden.
[QUOTE]Original erstellt von Rüben-Rudi:
[QUOTE]
Wenn du sicher bist, dass alles passt, kannst du alle Linien in der Skizze selektieren und dann fixieren (Fix).
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüben-Rudi!
In der Skizze: Extras - Bemaßungen - Automatisch bemaßen...
Baugruppe. Ich kenn da nur den Befehl "Baugruppentransparenz". Stelle hier auf transparent. Wenn du nun in en Systemoptionen unter "Anzeige/Leistung" die Transparenz auf 100% stellst siehst du nur noch das zu bearbeitende Teil.
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 24. Mai. 2007 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahrscheinlich läuft das meiste auf neu erstellen hinaus ...
Von SE kenne ich den Befehl "Hintergrund ein/ausblenden", das mit RMt und invertieren kenne ich schon, ist nur zu lang wenn man nen schnellem Weg kennt
Us sind verteilt ... Supi Danke
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
Seit SWX 2007 gibt es den Befehl "Isolieren".
Einfach ich der Baugruppe das gewünschte Teil, dass du isoliert angezeigt habe willst, markieren, RMT auf das Teil und Isolieren anwählen. Geht auch mit mehreren Teilen.
Wegen dem Skizzen bemassen.
Also wenn es schnell gehen soll, gibt es den Befehl "Skizze vollständig definieren"(seit SWX 2007). Zu finden unter ->Extras, Bemassungen, Skizze vollständig definieren.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
