  Bohrungsbeschreibung Formatdatei.
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bohrungsbeschreibung Formatdatei. (382 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle fleißigen Helfer.
Der Pfad für die Formatdatei für die Dimensionen der Bohrungen lässt sich nicht dauerhaft einstellen.
Es muß jedes mal in den einzelnen Dokumenten eingestellt werden, obwohl in der Vorlage angegeben.
Die Folge ist, das bei Senkung DIN 74 mittel für den Durchmesser 5 die Durchgangsbohrung auch 5mm anstatt 5,5 ist.
Wird in dem Dokument nochmals die Dateiposition festgelegt, kann ich über "Standardwerte wieder herstell" die erforderlichen Maße erzeugen.
Also, wie bringe ich SWXSolidWorks 2007 bei sich die Dateiposition dauerhaft zu merken.
KOELRIT
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koelrit,
ist die "Bohrungsbeschreibungs- Formatdatei" nicht die "calloutformat.txt"- Datei? Wenn ja, wird da nur der Text festgelegt was später in die Zeichnung erscheinen soll für die Beschreibung der verschiedenen Bohrungen, Senkungen, etc; so viel ich weiss hat die Bohrungsbeschreibungsdatei keinen Einfluß auf den Bohrungsassistent und die dort voreingestellten Größen.
Sollte aber bitte noch jemand anders bestätigen.
Jairo
MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500
SW2007 SP3.1
