 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Baugruppe mit Konfig als ET speichern (604 mal gelesen)
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann man eine Baugruppe mit Konfigurationen so als Einzelteil speichern, dass die Konfigurationen noch vorhanden sind? Die Konfigurationen beinhalten nur min. und max. Abstände. Gruß Steffen ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
Ein Beispiel bei dem das so wie beschrieben Zutrifft: Ein Flachschieber (Konfigs offen/geschlossen)->BG als Teil speichern und dann entweder im Teil das des Schiebers verschieben oder in der BG den Schieber zweimal eingefügt in offener und geschlossener Stellung und dann als Teil gespeichert und wiederum im Teil dann 2 Konfigs erstellt mit offen/geschlossen und dann den einen oder anderen Körper unterdrückt/Gelöscht. ------------------ Grüße David
[Diese Nachricht wurde von wildcad am 22. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aja! ich dacht da gibts direkt en Button wo man die Konfigs mit speichern kann. Aber so kann ich mir auch behelfen. Danke, das gibt 10U's^^ Gruß Steffen Arrr kann keine U's schicken! ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com [Diese Nachricht wurde von SteffenB am 22. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
Wenn Du eine Baugruppe als Teil abspeicherst passiert folgendes. SWX  speichert die Baugruppe als iges Datei temporär ab, öffnet diese wieder, speichert ein Part ab und löscht das iges wieder. Das einzigste was dabei berücksichtigt wird, sind Volumen und Flächen, alles andere fällt weg, so auch Konfigurationen die Abstände oder Zustände steuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
