  Suche kleine Wellen und Achsen.
30 Jahre SOLIDWORKS - Tricks, die smarte Konstrukteur:innen wirklich voranbringen., ein Webinar am 12.02.2026
Autor Thema:  Suche kleine Wellen und Achsen. (959 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Mai. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle fleißigen Helfer.
Weiß jemand einen Lieferanten der Wellen in den Abmaßen Da<=8mm l=10mm
mit Lagerzapfen im d<=4mm liefert.
Habe schon die bekanntesten Kataloge (web2cad, traceparts, etc.) durchsucht aber nichts gefunden.
KOELRIT
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 21. Mai. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koelrit, wiviel Stück brauchst Du denn von der Sorte.
Stahl rund kleiner/gleich Ø 8 gibt es in allen Varianten.
In jedem Werkzeugbau gibt es eine Stichelschleifmaschine, damit ist der Zapfen auch gleich dran.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 21. Mai. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koelrit
ich hoffe, Du suchst zu kaufende Teile, nicht die CAD-Modelle (weil z.B. web2cad nichts verkauft).
Mein Favorit: www.misumi.de  Vorteile:
- Bauteile in fast jeder gewünschten Abmessung, verschiedenste Materialien, mit und ohne Oberflächen, Wellendurchmesser, Absatzlängen und -durchmesser, Gesamtlängen durch Bestellnummern-Veränderung fast frei bestimmbar
- Stückzahl ab 1 ohne Aufpreis
- feste Lieferzeit, steht direkt neben den Katalogangaben.
Nachteil: aufgrund der unzähligen Möglichkeiten gehört das Herausfinden der korrekten Bestellnummer zu den schwierigeren Übungen.
Mein Rat: Katalog bestellen
Genug der Schleichwerbung für heute, FF, Gerd
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mai. 2007 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an beiden Helfer.
Danke für Eure Antworten. Werde die Teile herstellen lassen müssen.
KOELRIT
