 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Teilrevisionen ohne PDM-System (1127 mal gelesen)
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Teilrevisionen. Wir besitzen kein PDM-System, aber ich bin mir sicher dass ich für folgendes Problem auch eine Lösung mit SWX -eigenen Boardmitteln finden kann. Ich habe eine Baugruppe in der ein Teil erstellt wurde. Dieses Teil hat nur Beziehungen zu anderen Teilen in dieser Baugruppe. Jetzt benötige ich im Prinzip das selbe Bauteil noch einmal, mit all seinen Features und Referenzen, nur unter einem neuen Namen. Wie stell ich soetwas an? Folgende Versuche schlugen bereits fehl: -Teil speichern unter, mit der Option "als Kopie speichern" -Teil mit SWX -Explorer kopieren (mit neuem Namen und Verwendungsortsuche) Bei beiden versuchen gingen alle Referenzen verloren ("?" hinter den entsprechenden Features). Die ganze Konstruktion ist noch in Solidworks 2005. Währe super wenn mir noch jemand einen Tip geben könnte, bis dahin Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Mai. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
Hallo und einen schönen guten Morgen Surf-Ace. Bist schon auf dem richtigen Wege mit dem Kopieren und so. Benenne das kopierte Teil in gewünschten Dateiegenschaften, Nummer, etc. um. Öffne die Baugruppe, RMB auf das auszutauschende Teil. Im darauf folgendem Menü "Komponente austauschen" wählen. Geht so zumindestens in SWX 2007. Ich bin überzeugt, das dies auch in 2005 enthalten ist. Gruß KOELRIT
erstellt am: 21. Mai. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hätte gerne am Ende beide Teile mit allen Referenzen in der Baugruppe verbaut. Ich probier das morgen mal ob es dann geht wenn ich die gerade eben ersetzte Komponente wieder einbaue (ob dann wieder alle Referenzen OK sind). Danke und Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 04. Jun. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
Guten Morgen Surf-Ace, falls dein Problem mit dem Bauteil unter anderem Namen speichern noch aktuell sein sollte, hier ein vielleicht ein kleiner Lösungsansatz. Wenn du sowieso den Solid Works Explorer nutzt, kannst du doch die ganze BG mit der Funktion "Pack ang Go" unter einer anderen Bezeichnung und unter anderem auch die enthaltenen Part's unter einem anderen Namen speichern, ohne dass die enthaltenen Beziehungen verloren gehen. Dazu ganz einfach im SWX - Explorer mit der linken Maustaste auf die BG klicken und dann das zweite Symbol von links wählen, im folgenden Dialog nun bei der Spalte "Speichern unter" das enthaltene Part umbenennen und nun noch in der Zeile "In Ordner speichern" den Pfad aussuchen, wo er das ganze ablegen soll. Du musst es ja nicht als .zip speichern. Ich hoffe der Tip hat dir geholfen und würde mich natürlich über eine Resonanz freuen. Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 04. Jun. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
Hallo Bei speichern unter nicht als "Kopie" sondern mit einem etwas erweiternten Namen. Resultat: Das Teil in der Baugruppe hat jetzt den Namen von dem erweitertem Teil. Das Orginalteil befindet sich nachwievor in dem Orgialordner und kann über die Austauschfunktion wieder in die Baugruppe integriert werden. das sollte eigentlich funktionieren Gruß Martin
erstellt am: 04. Jun. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
Hallo und einen schönen uten Morgen SurfAce. Wenn das nicht zu viele Teile mit neuem Namen in der Baugruppe sind oder neue Baugrp.Name, so versuche es mit kopieren des Teiles. Anschließend eine neue Konfiguration erstellen und umbenanntes Teil einfügen. Nachteil hier, du mußt die Verknüpfungen neu erstellen. In den einzelnen Konfigs das eine bzw. das asndere Teil einblenden / ausblenden. Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
