  neue Skizzierebene für Basisblech geht nicht?
Autor Thema:  neue Skizzierebene für Basisblech geht nicht? (860 mal gelesen)
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 21. Mai. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich der Skizze eines Basisblechs eine neue, selbsterzeugte Ebene geben möchte (über RMT --> Skizzierebene bearbeiten, in diesem Fall möchte ich die "Ebene vorne" durch "Ebene1" ersetzen), kann ich diese nicht auswählen, sie ist dann ausgegraut, s. Bild.
War das schon immer so? Soll das so sein? Ich kann nur eine der drei Standardebenen auswählen, sonst keine.
Ist das in 2007 auch so? Kommt mir etwas merkwürdig vor...
Stephan
Gehört ist noch nicht verstanden...
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Mai. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Kann ich so nicht bestätigen, in der 2006 SP5.
Die Skizze vor der Ebene ist auch nicht selektierbar. Kann es sein, dass die Eben von dieser Skizze abhängt, und die Skizze unterdrückt wurde? Somit ist auch die Ebene unterdrückt.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 21. Mai. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Mike schon sagte - in SolidWorks 2006 SP5.1 und 2007 SP4EV so nicht reproduzierbar.
Hmmm, was passiert mit einer neuen Ebene, die Du da hin ziehst?
Grüße, RBE
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Skizze ist nicht unterdrückt, aber die Ebene hängt tatsächlich an dieser Skizze.
Aber gut zu hören, daß es eigentlich funktionieren sollte.
Was ich gemacht habe:
Basisblech erstellt, festgestellt, daß ich die Skizzierebene des Blechs in einem Winkel zur Ebene vorne benötige.
Also: Einfügemodus hochgeschoben (bis über erstes Blechfeature), Skizze mit Linie erstellt, dann Referenzebene zur Ebene vorne und der Skizzenlinie im Winkel von XY erstellt.
Einfügemodus wiedre ans Ende gestellt, wollte Skizzierebene ändern --> geht nicht.
Was geht: Wenn ich eine Referenzebene ohne selbst erstellte Skizze (zB parallel zur Ebene vorne im Abstand XY) erstelle, kann ich diese für mein Basisblech auswählen.
Sobald ich eine Skizze dafür benutze, gehts offenbar nicht mehr.
Ich blicks nicht.
@RBE: Ha! Da ist offensichtlich der Haken. Wenn ich mit Einfügemodus arbeite, gehts nicht. Erstelle ich aber Skizze und Ebene am Ende des Featurebaums und ziehe sie dann an den Anfang, dann gehts!
Riecht irgendwie nach Bug.
Wie siehts bei euch aus?
gruß,
Stephan
[Diese Nachricht wurde von ess-jay am 21. Mai. 2007 editiert.]
